首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 如何快速去除押出机颈部位的过料蜂窝板孔的余料?
P:2009-06-17 17:45:42
请教各位大侠:我公司每次清机时,去除余料都是很机械地用针剔除蜂窝板孔的余料,这样又慢又不干净,有没有好的方法快速去除押出机颈部位的过料蜂窝板孔的余料?比如用液体腐蚀等。请赐教!谢谢!
Marking line - 正极 (0) 投诉
P:2009-06-17 18:18:30
 取下来把两面的料除去,等凉下来彻底凉了,可以用气管吹6公斤压力,若不行就用钻头打
back door - 后门 (0) 投诉
P:2009-06-17 19:05:10
我们用煤气喷灯上烧的,等塑料完全碳化以后,一擦就掉了,很方便,一直都是这样做的!
concentricity error - 同心度误差 (0) 投诉
P:2009-06-17 22:23:51
3楼说的对。我们也是这样的。
engineering deterioration - 工程设计 (0) 投诉
P:2009-06-18 08:39:22
看是什么料了哟,呵,,,PVC的好说,就直接用气枪吹,但是PU的,PP的等,就还是用火烧比较好哇!!!
metal strip cleaning station - 金属带清洗站 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:06:20
我们公司用食堂的煤炉烧,不管你是什么料
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2009-06-18 11:44:16
对,不管是什么料,只要是有机物都能烧,很方便,
dancer-type accumulator - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2009-06-18 12:04:45
如果采用烧的话,过滤板很容易变形,不平机颈部位很容易漏料,使用周期较短。不知有没有更好的办法。
Si - silicone硅树脂 (0) 投诉
P:2009-06-18 17:08:14
最好的办法就是用台钻。
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2009-06-19 10:44:00
冷冻到零下20度,然后碰碰象玻璃一样碎了除去,
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
P:2009-07-18 17:27:08
蜂窝板的内孔首先要光滑,然后拿起电镀,电镀后的蜂窝板用起来剩料很少,基本上冷却到40-50度左右都能一次就拔掉,前提是PVC
electric field - 电场 (0) 投诉
P:2009-07-20 11:00:43
LS的方法很实用,而且花费不高。
希望可以有用。大家试试看吧。
hank of cable - 一盘电缆,电缆盘 (0) 投诉
P:2009-07-21 09:11:00
十一楼的说方法还可,我支持
investment - 投资;覆盖 (0) 投诉
P:2009-07-22 17:04:47
支持
white brass wire - 白铜线 (0) 投诉
P:2009-07-23 12:21:46
我们一直用台钻,不过一个孔一个孔地钻,也挺费事的。
decorative lighting stings - 一串圣诞灯 (0) 投诉
17
