首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 多米诺油墨IR-252WT印字,颜色很淡且不耐擦,请问这是甚么造成的?
P:2007-01-22 11:41:49
我们用的多米诺油墨IR-252WT印字,颜色很淡且不耐擦,请问这是甚么造成的?
pickling agent - 酸洗剂 (0) 投诉
P:2007-01-22 11:48:59
什么顏色的,白色還是黑色,你印到什么材料上,亮面還是霧面,硬度多少?
請將問題說清楚
medis wire - 静电沉积绝缘线 (0) 投诉
P:2007-01-22 11:58:17
白色油墨  ,PVC护套上面。
cable pull-out test - 电缆拉出试验(导体连接的机械强度试验) (0) 投诉
P:2007-01-22 12:28:33
基本上是油墨的问题,可以调整油墨的型号来解决。
plastic film tape - 塑料薄膜带 (0) 投诉
P:2007-01-22 12:49:40
你用的不是专用油墨吧,是通用的那种吧,油墨应该是IC-252WT的吧,在PVC表面应该是可以的,在聚乙烯表面的打印后是容易擦掉。
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2007-01-22 13:24:37
就是专业油墨,效果也不是很好的。你需要改变印字的方法, 东莞那边有专门做这种印字机的厂商,你可以找一下
multi-dies drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2007-01-22 13:42:08
多米諾的白色油墨,通常的耐擦沒有問題,不知你擦拭方法是什么。如果要求耐酒精擦拭就成問題了,我們曾經有詢問,他們至今沒有解決。後來選用一款德國的噴嗎機器,問題就解決了,而且能夠解決噴印注冊標記R。打算把多米諾的機器全部換掉。
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2007-01-22 14:27:56
这问题,不光是油墨问题,因护层表面不管是PE还是PVC均可能因光洁过高或存在分解,所以油墨符着力不会很高,可采用高温离子处理,将表面处理一下.处理不会对护层有任何影响,但印字质量大大提高.
cable for rural use - 农用电缆 (0) 投诉
P:2007-01-22 14:32:22
材料問題, 我們做了10多年, 全是PVC電線, 從未有過印字易擦現象
corrugating equipment - 压纹设备 (0) 投诉
P:2007-01-22 15:26:34
请问你们用的油墨是甚么型号?
superfine stainless steel wire - 超细不锈钢线 (0) 投诉
P:2007-01-22 15:36:06
我们厂现在用的是伟迪婕的,没有出现过电缆外护套印字不耐擦的现象。
油墨的型号是否正确,有无过期啊
MPF - Melamine/phenol-formaldehyde 密胺/酚醛树脂 (0) 投诉
P:2007-01-22 17:49:53
谁有阻燃HDPE印字的黑色油墨,能够耐擦,按照UL标准检测的,做油墨的给解决一下啊
telephone wire - 电话线 (0) 投诉
P:2007-01-22 18:51:49
印在橡胶线上呢??谁知道有耐擦的油墨?
刚印上时,耐擦效果还可以,过一段时间后情况就不妙了. 是不是橡胶料的问题?/
drum twister laying up machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2007-01-22 20:00:50
听说上海喜迈有硅橡胶印字油墨,没试过,不知行不行!
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2007-01-22 21:09:13
我们厂以前也出现过这问题,换了油墨后就没有了事情了
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
38
