[低压力缆] ZB-YJVN22是什么意思,什么价格,有普通的有什么区别?
P:2009-06-17 17:26:59
谢谢高手速度回答!!!
distributing substation - 配电站 (0) 投诉
P:2009-06-17 17:30:59
请楼主确认这个电缆型号是对的吗?是不是ZBN-YJV22?
Okolon insulated Okonite - 奥科龙绝缘护套(美国Okonite公司研制的一种氯磺化聚乙烯绝缘护套) (0) 投诉
P:2009-06-18 09:08:50
是不是型号写错了  应该是ZBN-YJV22的。  这种型号的楼主应该能看懂的  阻燃B级耐火交联铠装电力电缆!!
Fire Walls - 防火墙 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:17:33
晕!就是想问N放后面有什么特定意义。放前面那还说什么呢?
lid - 壳盖(铸铁终端盒上的) (0) 投诉
P:2009-06-18 09:34:06
N放在后面代表尼龙护套
gang control - 联动控制 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:38:15
同意LS的观点,刚刚去找了下,没有这类,所以价格就不知道了~~~
longitudinal covering machine - 纵包机 (0) 投诉
P:2009-06-18 11:42:25
都没人知道啊。不会吧。如果是尼龙的话,一般用于什么特定场合呢?还是不具备什么意思,纯粹是设计院的杰作,不代表什么特殊含义。
spring unit - 弹簧装置 (0) 投诉
P:2009-06-18 11:52:53
尼龙护套耐磨性能很好,有很好的耐机械外力的作用。
toll station - 长途电话局 (0) 投诉
P:2009-06-18 14:09:02
学习中
test run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2009-06-18 15:37:35
我们有个这样的经历,一个投标工程,设计院搞的一些型号,只有设计院和工程自己的人懂,我们在投标的时候连型号都不理解所以无法准确报价,最后只有他们自己的人才知道,工程我们自然投不中。我估计它就是ZBN-YJV22,最好找买电缆的内部的人问一下?
Kentucky Early Warning system - (美国)肯塔基远程警戒系统(光纤通信系统) (0) 投诉
P:2009-06-18 17:50:25
既然22了,为什么还要弄一个尼龙护套?还有就是N的位置应该是内护的位置!还有就是N在我们的企业标准里面还可以代表丁腈橡套呢!
我想多半都是弄错了吧,我们也经常遇见这些,最好澄清一下的好!
C.C.P. - cross-connection point交叉连接点 (0) 投诉
P:2009-06-18 17:56:02
最好的是问一下是用在什么地方的,如果用在防火的地方的话就好弄了撒!
tandem nylon - 中继电话站,中继局 (0) 投诉
P:2009-09-14 16:17:16
是不是设计院自已编的一个型号啊
multipass welding - 多道焊接 (0) 投诉
P:2009-10-19 10:40:30
尼龙护套,我们见过
vacuum descaling - 真空剥皮 (0) 投诉
