[中高压力缆] 哪个公司生产中压耐火电力电缆
P:2009-06-17 17:03:58
各位高手,请问那个公司有生产中压耐火电力电缆,如有,生产工序怎样?先再此谢过啦!
waterconductivity - 水导电率,水导电性,水传导率,水传导性 (0) 投诉
P:2009-06-17 17:18:56
我们生产
就是挤包一层硅橡胶护套!
cable end cap - 电缆端帽,电缆终端 (0) 投诉
P:2009-06-17 18:30:29
我们公司有,包云母带的
Bill of Material - 材料表 (0) 投诉
P:2009-06-18 08:04:58
楼上的两位朋友,能否具体介绍一下你们的产品及工艺生产流程,中压耐火电力电缆与低压电力电缆在工艺上区别主要有那些,盼!
QLTY - quality质量,品质 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:36:42
中压耐火电缆在研讨中。挤制硅橡胶不行,包云母带包在哪要考虑,不能包在导体上的。3楼说一下你的工艺
expanded polythene - 多孔聚乙烯,泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-06-25 14:50:19
没有什么道理
glass transition temperature - 玻璃化温度 (0) 投诉
P:2009-06-25 19:43:00
基本上国内还不能做呢
原来沪安电缆曾搞过这样的样品,工艺非常麻烦,最后只是通过了自己编订的企业标准
duplicate lapping head - 双绕包头 (0) 投诉
P:2009-06-26 16:58:40
yyyfff:
说的有道理,抱在导体上有局方!
为什么包硅橡胶云母带也不行?
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2009-06-27 12:26:08
硅橡胶耐温等级虽然很高(正常运行温度达180度)但耐火需要800度以上,所以硅橡胶不能耐火!
fiat - 命令, 法令, 许可, 批准 (0) 投诉
P:2009-06-27 23:23:15
中压电缆有耐火的必要吗?
耐火电缆用于救生应急场合,直接用于用电器电路,是低压场合。
lay length - 节距;捻距 (0) 投诉
P:2009-06-28 20:36:38
中压电缆用在哪些场合?
steel casing - 铁壳 (0) 投诉
P:2009-06-29 08:44:51
中压电缆主要是输电用的
preliminary pickle - 预先酸洗 (0) 投诉
P:2009-06-29 14:20:26
我也需要知道,有的话快请告知!幸会!幸会!!!
cap lamp flexibles - 矿工帽灯电线 (0) 投诉
P:2012-05-09 09:43:17
高楼输电会有很大电压降啊,,所以中压电缆直接按在楼里可以解决电压降的问题哦,你说中压电缆要不要耐火?
watertight characteristic - 防水性能,水密性 (0) 投诉
P:2012-05-11 20:23:46
本人一直不解:当中压电缆在火灾中800度以上的高温下,真正能保持90min时间能正常通电不击穿吗,如是交联聚乙烯绝缘在高温下很快炭化击穿,难道还有其他较好的绝缘材料吗,请各大侠多多指教!@!!!
recycling - 再循环;再利用 (0) 投诉
23
