首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请教个BVR的问题
P:2009-06-17 16:05:56
BVR   2.5   4  6   能不能直接束合   我们厂现在束了再合
light resistance - 耐光性 (0) 投诉
P:2009-06-17 16:30:16
可以的,只要符合8734就行了,
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
P:2009-06-17 16:30:34
BVR线2.5、4、6都是19根结构,束了再合让人费解。
large scale production - 大规模生产(一般指三班生产) (0) 投诉
P:2009-06-17 16:31:49
那10 的可以直接束吗?
hunting contact - 寻线接点(寻线机中的) (0) 投诉
P:2009-06-17 20:08:58
2.5  4    6的直接束了出绝缘就行了
ring barker - 环形剥皮机 (0) 投诉
P:2009-06-18 08:07:44
可以的,就是不美观
Transition Point - 转换点 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:10:47
10  应该是束了再合
copper conductor PVC-insulated parallel flexible cord - 铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线 (0) 投诉
P:2009-06-18 10:06:57
10 的是49根,我公司是7股每股7根。
束绞后再复合绞。
还是2楼说的好,符合8734就可以了。
不过8734有没有出2008新版本呀!我用的还是1998呢。
change-over station - 换盘台(更换线盘或电缆盘) (0) 投诉
P:2009-06-18 10:49:42
BVR线2.5、4、6都是19根结构,直接束了出绝缘就行了,10 的是49根,7股每股7根,束绞后再复合绞。
delamination - 分层, 离层,分叶 (0) 投诉
P:2009-06-18 11:17:31
当然可以了,只要最终产品符合相应标准就好~~
varnishing - 涂蜡 (0) 投诉
P:2009-06-18 19:29:59
double window type optical fiber cable - 双波长光缆 (0) 投诉
