首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 扇型线芯成缆起灯笼状什么原因?
P:2009-06-17 15:47:59
YJV22 -0.6/1KV  4*120在成缆时 有一根扇型线芯起灯笼状,直径达到24mm   请教一下什么原因
optical fiber splice - 光纤固定接头 (0) 投诉
P:2009-06-17 16:05:29
扇形线芯翻身了!
double braided shield with intersheath - 层间护套式双层编织屏蔽 (0) 投诉
P:2009-06-17 20:12:13
大线容易出这种问题,把设备的退扭装置好好整整
payoff Tempmaster - 放线张力 (0) 投诉
P:2009-06-18 08:09:11
你绞合的时候节距太大了
要不就是退扭的大了
low energy consumption - 能耗低 (0) 投诉
P:2009-07-08 21:24:28
不太明白
能否说的详细点
fully-automatic high-speed dual reel take-up - 全自动高速双盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-07-08 23:12:51
扇形成缆是不退扭的,你可以把起灯笼的那根缆芯再预扭两圈。
交流电话15225238832
pre-terminated drop cable - 带有预制插头引入电缆 (0) 投诉
P:2011-09-27 11:01:57
可以采用与导体同体绞向的成缆方向试试
outside diameter controller - 外径控制器 (0) 投诉
P:2011-09-27 12:08:47
受教了
passband - 通带 (0) 投诉
P:2011-09-27 14:37:14
主要是绞丝和成缆方向相反,导体的内在应力太大,无法得到释放造成的原因,截面越大越明显
corrugated copper tube - 皱纹铜管 (0) 投诉
P:2011-10-09 14:18:56
想成缆方向再预扭一圈到两圈
three-stand tandem wire flat-tening and edging mill - 串列式三机架线材压扁整边机 (0) 投诉
P:2011-11-18 16:01:37
导体绞合方向与成缆方向相一致应该还好一些,成缆是放线要保持张力,提前预扭,节距不易太大
MTS - multiplex timing source复用定时信源 (0) 投诉
P:2012-01-06 18:44:51
受教了
Micalex - 米卡列克斯(一种云母玻璃,可用作绝缘材料) (0) 投诉
P:2012-01-12 20:44:16
这种问题还真不了解呀。顶贴希望能解决问题。
stress - 应力;电场强度 (0) 投诉
P:2012-01-15 13:07:52
4芯的不是90度的吗 我们这边很好开呢?
SZ-twisting method - SZ绞合法(绞制四线组的一种方法) (0) 投诉
P:2012-04-14 16:44:59
学习中
high-pressure - 高压力 (0) 投诉
