[实验项目] 高压电缆交联度
P:2009-06-17 14:52:13
那位告诉下小弟 电缆交联度实验时 试样挂重 怎么计算?  最好能详细点
TCP/IP - transport control protocol/internet protocol传送控制协议/网络互连协议 (0) 投诉
P:2009-06-17 15:12:52
没人知道么?
dual-axis beam flaw detector - 双轴线光束探伤仪 (0) 投诉
P:2009-06-17 16:19:04
楼主说的是做热延伸试验!
取两个绝缘、护套样段制成哑铃试片(去掉屏蔽层)标上20mm(大试片)或10mm(小试片)标志线
将试片放入烘箱中,在下部挂上重物,重物=20n/mm2
按照标准设定温度等,15分钟后测试伸长率等
结果满足相关规定就行了。
pendant - 悬架,吊架;悬架式操纵台 (0) 投诉
P:2009-06-17 17:24:58
mass flow controller - 流量控制器(光纤坯料加工设备的) (0) 投诉
P:2009-06-17 18:49:21
在这个板块里有相关的计算方法的帖子,仔细找找
polythene spacer disc - 聚乙烯支撑垫圈 (0) 投诉
P:2009-06-20 15:24:29
20N/cm2
excavator cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2009-07-15 12:17:38
应该就是热延伸试验吧
FWM - four-wave mixing四波混频 (0) 投诉
P:2009-08-10 10:03:58
取两个绝缘、护套样段制成哑铃试片(去掉屏蔽层)标上20mm(75试片)或10mm(50试片)标志线
所挂砝码重量=试片面积*0.2/9.8*1000(把克换算成牛顿)
砝码要用天平称量,称量时下夹具也同时称重.
distribution - 排线;分布,分配 (0) 投诉
