[问题求助] 同型号的电缆,绝缘料聚氯的和交联的重量差多少?帮忙分析下
P:2009-06-17 13:56:47
  可以用VV22 4*95和YJV22 4*95 做下比较, VV 1*95和YJV 1*95的也可以, 谢谢了
最好能有计算公式也可以!
MDPE - Medium-density polyethylene 中密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-06-17 14:01:26
仁兄应该把结构定下来!重量自然明了!
Sec/F.S. - second/full scale秒/满刻度[满帧,满标] (0) 投诉
P:2009-06-17 14:48:11
交联的绝缘薄,用量比聚氯乙烯少,交联比重一般是0.92~0.95,聚氯乙烯比重一般是1.4~1.6,交联电缆外径比聚氯乙烯电缆细,护套用量少一点.各个厂家的电缆结构不一样,具体重量也有差异.
cable kinking - 电缆打结 (0) 投诉
P:2009-06-17 15:40:31
核实一下结构   算一下它用料的体积   根据密度算一下就好了
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2009-06-18 16:12:44
看来越大的线差的越多啊!
minimum acceptable value - 最小允许值 (0) 投诉
P:2009-06-18 17:42:37
肯定撒~只是外径与护套重量的关系不是很重要!主要是密度和绝缘厚度!一般来说差2个毫米重量在密度相同的时候重量差别是很小的!
要公式你去看电线电缆手册!
Vertial Wire Flame Test - 垂直燃烧测试 (0) 投诉
