首页 > 国外线缆
[问题求助] UL阻燃标准
P:2007-01-22 09:21:08
UL阻燃标准
  UL列明的任何电缆经过测试验证若符合某种防火等级,可在电缆印上UL识别字、防火等级和批准编号。
◎ 增压级-CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验Plenum Flame Test/Steiner TunnelTest)
  这是 UL防火标准中要求最高的电缆(Plenum Cable),适用安全标准为UL910,实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,用87.9KW煤气本生灯(300,000BTU/Hr)燃烧20分钟。合格标准为火焰不可延伸到距煤气本生灯火焰前端5英尺以外。光密度的峰值最大为0.5,平均密度值最大为0.15。
  这种CMP电缆通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中,被加拿大和美国所认可采用。符合UL910标准的FEP/PLENUM材料,阻燃性能要比符合IEC60332-1及IEC60332-3标准的低烟无卤材料的阻燃性能好,燃烧起来烟的浓度低。
◎ 干线级-CMR级(直立燃烧测试Riser Flame Test)
  这是 UL标准中商用级电缆(Riser Cable),适用安全标准为UL1666。实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样,用规定的154.5KW煤气本生灯(527,500BTU/Hr)30分钟。合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间的上部。干线级电缆没有烟雾浓度规范,一般用于楼层垂直和水平布线使用。
◎ 商用级-CM级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)
  这是 UL标准中商用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581。实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样,用规定的20KW带状喷灯燃烧(70,000BTU/Hr)20分钟。合格标准为火焰不可蔓延到电缆的上端并自行熄灭。UL1581和IEC60332-3C类似,只是敷设电缆根数不同。商用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。
◎ 通用级-CMG级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)
  这是 UL标准中通用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581。商用级和通用级的测试条件类似,同为加拿大和美国认可使用。通用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。
◎ 家居级- CMX级(垂直燃烧测试Vertial Wire Flame Test)
  这是 UL标准中家居级电缆(Restricted Cable),适用安全标准为UL1581,VW-1。实验规定试样保持垂直,用试验用的喷灯燃烧(30,000 TU/Hr)15秒钟,然后停止15秒钟,反复5次。合格标准为余火焰不可超过60秒钟,试样不可烧损25%以上,垫在底部的外科用棉不可被落下物引燃。UL1581-VW-1和IEC60332-1类似,只是燃烧的时间不同。这种等级也没有烟雾或毒性规范,仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。这类电缆不应成捆敷设使用,必须套管。
operationally reliable cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2007-01-29 19:44:20
好东西,支持
UV curable resin coated fiber - 紫外固化树脂涂覆光纤 (0) 投诉
P:2007-01-30 10:46:51
你有UL标准的中文版吗?
Kevlar strander - 凯夫拉尔绞制机(用于捻绞电缆用高强度芳纶纤维) (0) 投诉
P:2007-04-13 13:05:45
你有它们的恻试方法吗?
vertical cast - 垂直浇铸 (0) 投诉
P:2007-05-09 09:02:11
很好很好,终于找到了,上天找N久都没找到.
profilograph - 表面光洁度检测仪 (0) 投诉
P:2007-05-10 13:25:38
太好了,正找这些资料呢~~
pulling Tempmaster - 牵引张力(电缆穿管时的) (0) 投诉
P:2007-05-24 09:48:34
加些测试方法就更好了
far-infrared vulcanization - 远红外硫化 (0) 投诉
P:2007-05-31 16:31:16
谢谢,终于有一个不用金币就可以看到的好资料了
flame-proofing agent - 防火剂 (0) 投诉
P:2007-06-06 22:15:48
好东东!!但我只知道VW-1  FT-1和FT-2。
PSTN - public switched telephone network公用交换电话网,公用转接电话网 (0) 投诉
P:2008-09-16 11:08:24
不错的资料!!!
corrosion - 腐蚀,侵蚀 (0) 投诉
P:2008-09-16 15:00:43
能讲FT与VW区分比较我相信大家更能接受了~~
还是要感谢楼主
representative sample - 代表样品,典型试样 (0) 投诉
P:2008-09-29 10:10:19
太好了,正找这些资料呢~~
tear test method - 抗撕试验方法 (0) 投诉
P:2008-12-26 09:19:50
学习中。
neoprene reinforcing tape - 氯丁橡胶加固带 (0) 投诉
