[问题求助] 有谁知道电力电缆的长度计量误差是多少?
P:2009-06-17 10:07:56
请问有谁知道电力电缆的长度计量误差是多少,执行的是什么标准。因为12706标准上没有,我们不知道参照什么标准,很晕。。
column-type takeup stand - 立柱式收线架 (0) 投诉
P:2009-06-17 10:20:26
可能是0.5%,一般都是这个。
fibre-diameter monitor - 光纤直径监控仪 (0) 投诉
P:2009-06-17 13:00:12
如楼主所述,电缆标准上没有规定。
其误差是按计量规定确定的,为0.5%。
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
P:2009-06-17 13:25:41
是什么计量规定上面有呢?????
voltage life test - 电压寿命试验 (0) 投诉
P:2009-06-17 13:26:22
电缆标准上没有规定。其误差是按计量规定确定的,为0.5%~~~~
notched bar impact test - 凹口试杆冲击试验 (0) 投诉
P:2009-06-17 16:21:47
12706上没有这方面的规定,我们也是像9330那样去0.005的,
distributing collar - 分线环,排线环 (0) 投诉
P:2009-06-19 14:02:11
好像是千分之五。。。控制电缆的标准上有的。。。12706没有
指的是记米器的误差,但用户一般会要求正公差的
degassing kettle - 去气罐 (0) 投诉
P:2009-06-25 08:31:45
恩,计米器是有误差的。
joint cabinet - 接头盒(一般指光缆的) (0) 投诉
P:2009-06-25 12:48:45
标准上没有给出计量误差,但在实际操作过程中是存在误差的,我公司都是按千分之五计算的!
probability distribution - 概率分布 (0) 投诉
P:2009-07-07 09:43:55
电线误差0.5%是有据可查的
电缆没有
rubber-covered wire workshop - 橡皮线车间 (0) 投诉
P:2009-07-07 10:29:45
电线电缆计量标准0.5%
heavy reel - 重型线盘 (0) 投诉
P:2009-09-29 16:10:33
现在都是用喷码机在标识的同时喷印米数,并且每米之间都有误差,当然同步器较好的可能误差较小,一般都在3-6mm/m之间,力缆产品很少有米数不足的现象。
NEP - noise equivalent power噪声等效功率 (0) 投诉
P:2009-09-29 16:29:31
电线中有个千分之五的规定; 电缆好像没有规定, 大家一般都是采取千分之五吧
spinning head - (绳、纱、丝、麻)绕包头 (0) 投诉
P:2009-10-01 14:54:21
到底是千分之五还是百分之五啊?
metal-clad aramid fiber - 金属包层芳族聚酰胺纤维 (1) 投诉
P:2009-10-03 10:31:18
就是CCC产品标准有规定可以是正负0.5%,但要是计量所的人来抽查线的话,他们的解释是可以有这个误差,但是作为包装的计量,抽十个100成圈线样品,平均值下来必须要大于或等于100m,就是说不能全是小于100m的,否则也视为不合格。
working quality - 加工质量,加工性 (0) 投诉
16
