[问题求助] 关于PP材料挤出质量问题
P:2007-01-22 08:54:52
用PP材料挤成实芯填充线,用于成缆填充用,在成缆过程中经常性出现填充线断裂现象,排除成缆过程中问题,可能是因PP挤出工艺引起挤出拉伸强度降低,是否有好的生产工艺,如何改善。请指教!!!!万谢、
Parorbital wire cleaner - 帕洛比托线材清洗装置 (0) 投诉
P:2007-01-22 11:54:16
PP條直徑多少,使用什么樣的成纜設備
intra-frame - 帧内压缩 (0) 投诉
P:2007-01-22 12:07:51
直径1.8mm,成缆设备为SZ成缆机(光缆)
backend - 末端,尾端 (0) 投诉
P:2007-01-22 12:47:45
温度方面,
FCP - facility control point设备控制点 (0) 投诉
P:2007-01-22 14:44:35
请教飞刀老兄
military part number - 军用件编号 (0) 投诉
P:2008-03-03 11:07:53
建议改为PE填充条(低密度)我以前做过,效果很好!
front door - 前门,正门(绞线机的) (0) 投诉
P:2008-03-06 14:30:06
直径1.8mm,成缆设备为SZ成缆机(光缆),跟我一样。
我有这个项目的经验,请务必联系我
[王志 在 2008-3-6 14:31:16 编辑过]
connectionless - 无连接,无接续 (0) 投诉
P:2008-03-08 03:36:58
PP押出时尽量加高温度,押出外模比线径大0.1MM,第一段要加温水60度
fiber optic ribbon coating tower - 带状光纤涂覆塔 (0) 投诉
P:2008-03-10 15:55:17
材料配方问题,降低材料成本
water-soluble resin - 水溶性树脂 (0) 投诉
P:2008-03-13 12:07:36
主要是材料问题,可以取样做做机械性能就知道了
PT - paper tape纸带 (0) 投诉
P:2008-06-01 11:22:06
赞同大家的说法该PP改材料为PE我就是这样做的
line transmission frequency ball - 线路传输频带 (0) 投诉
P:2008-06-08 10:36:12
应该主要是材料方面和押出温度设定方面的问题。
PBT - polybenzothiazole聚苯并噻唑 (0) 投诉
P:2015-12-16 23:34:18
单独押出1.8mm的PP填充条,有出现扁线的情况吗?
feed throat - (挤出机)加料斗,供料 (0) 投诉
P:2016-01-05 16:57:05
可以联系我,包你解决问题:QQ382532673
W-CDMA - wideband code-division multi-address宽带码分多址 (0) 投诉
