首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 高手一直在谈张力问题
P:2009-06-17 02:55:49
听论坛的高手一直在谈张力问题,主要有收线张力.放线张力等等....
本人是个新手,请问大家,张力是什么?具体要怎么调节???那位高手能在这方面给解释的透彻一点吗???因为你们经常说张力.可对于我们这新手来说...连什么是张力,具体怎么运用,张力在那控制都不知道。所以急需说个透彻,,,这也可以解很多人的疑问...谢谢....
Polyamide Yarns - 锦纶丝 (0) 投诉
P:2009-06-17 07:39:22
张力是由收线的力矩电机产生的,张力不稳定会造成挤出厚度不匀偏心、对电机也是一种损害,张力大可能会将导体拉细甚至于拉断!
放线的张力是由摩擦力来调节的,放线张力大也可以拉细拉断导体,不稳定可以造成成缆蛇形等,绝缘/护套厚度不均!张力小在包装时会造成印字歪曲不整齐!
hezhi03052 奖励 10 金币,.1 声望,于 2009-6-17 8:01:47 原因:回复的很有实在内容。
bituminized jute yarn - 沥青浸渍黄麻纱 (0) 投诉
P:2009-06-17 08:12:06
收线的张力 / 放线的张力 .  是+/_ 多少 g . Kg?
好的机械製造商, 能造出使用者可簡易操作的性能. 精度高, 可靠度好. 只要參數設定. 不太需要經險去操作.
 當然參數設定者是要有經驗的.
收线的张力 / 放线的张力 . 如不正確. 網路線纜則有机會變成 (別號.),          五類纜, (吾累纜)      六類纜( 又累纜) ,七類纜 (气累纜),
breakout box - 断路测试器(一种小型的检测装置,可接在多芯电缆上 来检测传输信号是否正常) (0) 投诉
P:2009-06-17 09:47:21
大哥你好,你刚说的收线张力调节我明白了。。。是不是做不同规格的线张力都会不同,在生产中它是不是已经有确定的值来与导体规格相协调??
还有那个放线张力我不是很明白???摩擦力调节??在那调节呢?我看了很久都没观察到。。。谢谢你的解答。。。
block converter - 成组变频器(有线电视) (0) 投诉
P:2009-06-17 10:03:37
张力问题
电线工艺就是围绕着张力问题和材料,我主要想和大家说的是通过设备来控制张力的问题。这里分拉丝设备和绝缘线设备。
我主要想和大家分享绝缘线类设备张力,都分为放线张力,工作过程张力,收线张力。
放线张力有通过机械摩擦和电磁式的。一:就押出(挤出机)来讲放线张力怎样来控制就看线径大小,做线要求,好一点就是用磁粉离合器,
主动放线的话就通过张力摆杆(舞蹈轮)做PID来调节。差一点的话就用张力抢,通过偏心轮和弹簧来调节皮带摩擦力。后面就是牵引机(引取机)产生的张力,LS已经讲了,会导致线径变化。如果要上储线架的话还有储线张力和双轴收线机联动才会产生。
二:高速绞线机,放线可以通过张力抢和阻尼,收线也有用磁粉离合器的,主要起一个张力跟踪作用。
三:包带机,收放线张力我不说,主要强调的是包带张力非常关键,如果要做DP,HDMI,S-ATA等高频线一定要用磁粉离合器,而且放带张力要张力跟踪。
其他的不啰嗦了。这是个人看法。
attenuation absorption peak - 衰减吸收峰 (0) 投诉
P:2009-06-22 23:55:11
你是做那一行的?连张力都不知道?
mesh - 网目;网孔形网络,网状网络;格形(城域网的一种拓扑结构) (0) 投诉
P:2009-06-22 23:56:53
half-lapped - 搭接50%的 (0) 投诉
P:2009-06-22 23:57:35
Hi-Fi - high-fidelity高保真度(的),高灵敏度(的) (0) 投诉
P:2016-06-17 18:43:12
National center for Productivity and Quality of Working Life - 全国生产率和工作生活质量中心 (0) 投诉
