[问题求助] 关于铜带屏蔽层截面积的计算
P:2009-06-16 17:47:46
在GB/T12706-2002标准中规定了是如果有金属屏蔽层,按下列公式计算.
截面积等于金属带根数乘以单根金属带的标称厚度乘以单根金属带的标称宽度
这种计算方法,对计算铜带屏蔽层截面积对吗?
有一种方法是根据高压线芯的绝缘外径和铜带厚度计算出圆环的截面积,不知道这种方法对吗?在那个资料上有呀?
铜带屏蔽层的截面积不小于25平方毫米,电缆铜屏蔽面积(如果铜屏蔽相互接触良好),可按三芯铜带之和计算,并满足线芯短路电流的要求
上面这一段要求的,采用以上的两种方法的那一种计算对呀?如果第一种就要增加铜带层数.如果第二种可以直接使用0.10铜带就行,三芯铜带之超过25平方毫米,在交联电缆短路热特性参数的设计计算上有一些表是按第一种计算的,而且有短路电流值.请大家发表一下观点.
guiding device for out-let rod - 出杆导向装置(轧机的) (0) 投诉
P:2009-06-16 18:03:00
用上面的那种就行
vertically positioned reel - 垂直定位线盘 (0) 投诉
P:2009-06-16 21:28:41
first class conductor - 一级导体,第一类导体 (0) 投诉
P:2009-06-17 08:39:13
zhongming:
foam insulation - 泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2009-06-17 09:48:40
sealed metallic moisture barrier - 密封金属隔潮层 (0) 投诉
P:2010-01-23 13:52:41
金属带的标称厚度 和单根金属带的标称宽度 什么区别?
dual flyer type pay-off - 双盘越端放线(装置) (0) 投诉
P:2010-01-24 13:29:32
第一种方法是计算屏蔽层的导电截面      第二种方法是计算铜带用量的公式  二者的用途是不一样的
PVC sheathed cable - PVC-jacket (0) 投诉
P:2010-01-25 14:18:09
中高压电缆在长久运行后,其铜带重叠绕包搭接处,由于接触表面氧化原因,以及铜带受电缆弯曲冷热变形后接触不紧密,造成铜带搭接处存在较大的接触电阻,从而导致了故障电流、电容电流不是沿电缆轴向流动,而是沿铜带绕包的螺旋方向流动,这样铜带屏蔽的有效截面是:铜带宽度*厚度,而不是线芯周长*厚度。
smoke box - 烟密度箱 (0) 投诉
