首页 > 国外线缆
[问题求助] UL SVT 18AWGx3C填充是不是用的5000D冲麻
P:2009-06-16 16:39:36
UL SVT 18AWGx3C
标准绞距,芯线ID:2.0
用的冲麻是不是5000D的?
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
P:2009-06-17 07:45:47
3C的不是可以绞圆么,为什么要用填充咧?
cable ring - 电缆环,电缆圈 (0) 投诉
P:2009-06-17 08:59:46
填充可以减少外观的股纹
automatic dual reel take-up - 双盘自动收线装置 (0) 投诉
P:2009-06-17 11:46:58
5000小了,用8000的
idler - 惰轮, 空转轮; 支承滚轴空载 (0) 投诉
P:2009-06-17 12:00:10
这个东西视实际情况,不一定要那么确定。
microcomputer - 微型计算机,微电脑 (0) 投诉
P:2009-06-19 23:58:48
在实际中添加填充物,UL里面没有严格要求!
magnesia-insulated metal sheathed wire - 氧化镁绝缘金属护套线 (0) 投诉
P:2009-06-20 14:58:45
用棉纱填充也可以啊。这样能减少成本
mechanical descaling - 机械剥皮,线杆机械剥皮 (0) 投诉
P:2009-06-20 16:06:29
8000左右才够,甚至10000D
这是实际经验
kymograph - 描波器 (0) 投诉
P:2009-10-26 16:04:06
alloy wire - 合金线 (0) 投诉
P:2009-12-18 11:07:23
3芯的可以不加填充的吧 !
mine-trailing cable - 矿山拖曳电缆,矿用电缆 (0) 投诉
P:2009-12-21 09:36:27
冲麻比棉纱好裁线
amount - 总计, 共计, 共达 (0) 投诉
P:2009-12-21 21:23:10
UL中没有明确规定一定要用冲麻,且也不规定多少D,只要根据实际情,交线材绞圆,不起股,且机械性能可以达到测试要求即可,比如我们厂用的是PP绳,用量经常在换,以绞圆为准
multiple pair cable - 多对电缆 (0) 投诉
P:2010-01-13 09:32:30
procurement - 获得,取得,斡旋,促成 (0) 投诉
P:2010-01-28 22:41:15
8000D的即可
controlled cooling conveyer - 控制冷却传送带 (0) 投诉
P:2010-01-29 10:14:42
8000D足以
GI - graded index渐变折射率 (0) 投诉
17
