首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 编织方法和编织用量的计算
P:2009-06-16 16:32:25
   那位能帮帮介绍下几种几种编织方法和编制用量的计算公式最好解释下谢谢
vented screw - 排气式螺杆 (0) 投诉
P:2009-06-16 16:58:16
编织一般用编织机(16,24,32锭)括号里是编织机锭子数,编制用量的计算就是密度*截面积*长度*交叉系数,这个自己推算也好,我也有现成的公式。
light beam - 光束 (0) 投诉
P:2009-06-17 08:36:55
如果按电缆手册上的计算的数值是不是有些大??
testing routine - 试验程序 (0) 投诉
P:2009-06-17 08:40:06
能不能把你的公式给发来我看看
  双向编织的结构用量怎么算??
man-made diamond - 人造金刚石 (0) 投诉
P:2009-06-17 08:41:41
zhyx2006:
公式呢?????
dual-spindle spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-06-17 09:00:37
急用  谁路过帮忙了  谢谢
self-vulcanizing rubber - 自硫化橡胶 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:08:28
 谁路过帮忙了  谢谢
control panel - 控制板,配电盘,控制盘 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:48:34
编织计算公式EXCEL档,希望对你有用
die series - 配模 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:55:30
谢谢!1
solvent-free system - 去溶剂体系,熔融树脂漆 (0) 投诉
P:2009-06-18 10:54:38
"P:1 inch中有交叉點數"怎么理解?指点一下!
BRAID 公式
1a=tan-12π(D+2d)PD:待編織物ODd:編織用銅線OD
CP:1 inch中有交叉點數C:軸數
N:一軸銅絲數
DdPCa
70.12712240.73101901762
crossection - 截面,横截面 (0) 投诉
P:2009-06-18 11:18:21
就是编织目数,看1 inch中有多少个交差点,数窟窿
polyisobutylene rubber - 聚异丁烯橡胶 (0) 投诉
P:2009-06-18 14:56:54
有谁行行好,把公式发给我QQ:402245431,拜托了,我真的很需要……
impregnated paper belt - 浸渍纸带 (0) 投诉
