[问题求助] 1-5/8发泡绝缘
P:2009-06-16 16:21:19
求助:1-5/8发泡绝缘电容下不去、内导体气孔严重
charging media - 充电介质,电荷介质 (0) 投诉
P:2009-06-16 22:31:49
由于内导体是皱纹铜管,1-5/8的芯线不好做。
spiral strip paper insulation - 纸带绕包绝缘(US) (0) 投诉
P:2009-06-19 17:07:38
你是不是说的发泡体气孔严重?!机头压力不要太大,太大就容易有气孔,可以调整模芯、模套之间的距离来减小压力,或适当增大模套内径。同时增加注气降低发泡电容。
不知你们的设备是哪个品牌的?发泡体出模套口后有没有冷却管?
skinpass die - 表皮抛光模<线杆等> (0) 投诉
P:2009-10-11 15:23:23
我们这边发泡穿孔严重啊,怎么解决啊?罗森太的设备
separation test - (双线的)线芯分离试验 (0) 投诉
P:2009-10-13 10:03:49
发泡出口要加冷水模的,否则很难成型.
熔融压力不能大.
把发泡外径做大一点,电容可以小的.
standard operating temperature - 标准工作温度 (0) 投诉
