首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVR线的断线问题
P:2009-06-16 14:57:42
我公司的BVR线,在绞线过程中老是断线,断线之后操作工只是卡了一下就不管了,这样在挤塑工序就不容易过模具。希望朋友们给点意见,断线之后怎么处理更好些。在此谢过!
wired television - 有线电视 (0) 投诉
P:2009-06-16 15:53:54
压接!
adaptation - 适应,适配;采用(新技术等) (0) 投诉
P:2009-06-20 22:57:05
老是断线是没有一个很好的解决方法,只能在拉丝工序的工艺上或是原铜材料上找原因,才能实际解决问题
cable project - 电缆工程 (0) 投诉
P:2009-06-23 08:52:29
对,主要看一下铜是不是有问题,再看一下绞线机各个传动导轮,检查一下。
stepcone - 拉线塔轮,塔式鼓轮,塔式拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2009-06-23 10:40:06
这种绞合导体由于生产速度不是很快,断线的次数一般是不大的.原因可能是原材料问题和设备本身的问题.
PT cable - 管式电缆,钢管电缆 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:16:48
问题可能出现的铜丝的质量上面
access duct - 进线管道 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:28:32
怎么老是东扯西讲,拉丝能拉出来,束线断线,不在本机找问题。难道束线拉力大过拉丝拉力。
phase insulation - 相绝缘 (0) 投诉
P:2009-08-24 14:48:05
采用冷焊钳冷焊,再用砂纸打磨光滑后的效果很好,我们一直是这样做的
oxygen pressure aging test - oxygen bomb test氧弹试验 (0) 投诉
P:2010-03-01 20:57:16
设备轴承有问题
electrical cable unit - 电缆单元 (0) 投诉
P:2010-03-09 12:27:09
好资料
STC furnace - 短时间循环退火炉 (0) 投诉
P:2010-03-10 14:20:49
是在模前还是模后断,这样可以判断是束丝设备里的某个过线部件出现了磨损,还是模具问题,还是放线张力问题。再根据问题点找到解决办法。
Flome tests - 耐燃测试 (0) 投诉
P:2010-03-10 14:28:12
bonding temperature - 粘接温度 (0) 投诉
P:2010-03-12 11:48:50
冷压钳处理,
调好张力,
under cover - 隐藏着 (0) 投诉
P:2010-03-13 17:35:01
可以仔细的扭接。
thickness - 厚度,厚薄 (0) 投诉
P:2010-03-17 21:58:03
还是铜质太差
DTU - data transmission unit数据传输装置 (0) 投诉
18
