首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 低烟无卤电缆料是一个什么定义?,
P:2009-06-16 12:53:33
低烟无卤电缆料是一个什么定义?是不是只要达到低烟无卤性能就是,有家外资企业,要我们生产RV线,他说用聚氯乙烯料,但要求低烟无卤
eccentricity-correction - 校偏(护套等) (0) 投诉
P:2009-06-16 13:26:33
PVC ?本身就含有大量卤素的﹐CL氯。他们要求肯定是错误的了。低烟是按照IEC或者ASTM标准测试透光率或者烟密度的。
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2009-06-16 14:23:26
RV线不可能是低烟无卤,但可以做成低烟低卤的
connectionless - 无连接,无接续 (0) 投诉
P:2009-06-16 19:59:40
大部分线做成低烟无卤的不难,难在做成低烟无卤阻燃上。RV 做成低烟无卤未尝不可,可以选用低档的材料做。
shaftless constant tension pay-off - 无轴式恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2009-06-17 09:59:22
对塑料不是很有研究,无卤到底什么标准呢?
要是完全的不含卤素,PVC肯定是做不到的,对吧?
rconstant-strain cycling - 恒定应变循环 (0) 投诉
P:2009-06-17 12:58:41
PVC不是做不到﹐压根就不可能﹐它要是无卤塑就不叫PVC了。
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
P:2009-06-17 13:14:25
无卤还让用PVC,这家老外是不是考验你们呀?
SHFS - 船舶电缆之一种。以 PVC 及毡状石棉(Felted Asbestos)绝缘,外以耐燃材料编织,电压 600V。 (0) 投诉
P:2009-06-18 13:05:02
有人给无卤这样一个定义﹕除PVC之外不含卤素。接受这个概念吗﹖也就是不添加卤素阻燃剂吧
metal reel - 金属线盘 (0) 投诉
P:2009-06-18 13:52:02
就是不添加卤素阻燃剂
praseodymium-doped fiber amplifier - 掺镨光纤放大器 (0) 投诉
P:2009-06-18 13:56:59
不赞成8楼的说法,PVC本来就含卤,你这样理解不成了白马非马了吗?
four terminal network - 四端网络 (0) 投诉
P:2009-06-18 14:02:32
PVC含卤,不要混淆是非。
COMNET - communication network通信网 (0) 投诉
P:2009-06-18 14:21:32
cuijiude:
是这个意思
cooling water exit - 冷却水出口 (0) 投诉
P:2009-06-19 09:46:48
低烟无卤,低烟指的是发烟量低,一般要求材料的烟密度测试小于200,电缆测试透光率,透光率不同电缆规定不同的要求,透光率与电缆的结构有很大的关系,一般电缆越大透光率越小。无卤即不含卤素,指不含有氟、氯、溴、碘等元素,有具体的测试方法。PVC材料中含有大量的氯,不可能做成无卤材料的!!
pressure fluid bed - 辊道 (0) 投诉
P:2009-06-19 09:49:28
低烟无卤还用PVC,你卤素出来能分得清是PVC的,还是卤素阻燃剂的?
steel-core - 钢芯 (0) 投诉
P:2009-06-19 16:17:29
低烟无卤
是不是不用阻燃的
搞不懂
nominal value - 标称值,额定值 (0) 投诉
40
