首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘胶强度不够
P:2009-06-16 07:52:32
我做的乙丙绝缘强度要求做到11.5 ,总是不够,含胶量为44,是什么原因?请各位指教
catenary curing line - 悬链式硫化生产线 (0) 投诉
P:2009-06-16 08:17:01
楼主的基础配方可以让别人看下吗?你的伸长率和其它性能要求是怎么样的都可以讲下吗?
status monitoring system - 状态监控系统 (0) 投诉
P:2009-06-16 11:28:17
伸长180就行要求比重小于1.4耐120度7天老化
artificial diamond - 人造金刚石(拉线模用) (0) 投诉
P:2009-06-16 15:32:17
乙丙胶使用的是什么牌号,补强填料是什么?
这两个都是关键因素!
foil-spinner - 绕包头,箔带绕包头 (0) 投诉
P:2009-06-16 16:11:10
什么电缆,要这么大的强度,最多6.5没有见过.
blown joint - 喷灯焊接处(电缆铅套外) (0) 投诉
P:2009-06-16 16:11:43
如果做的氯化聚乙稀胶还能帮上你,这种不在行。
paper-insulated cable - 纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-06-16 18:13:35
高乙烯含量的乙丙橡胶 再添加点 低密度聚乙烯,填料全部用表面改性煅烧陶土
如果要耐120度 可能要第三单体含量少一点 最好不超过4
含胶量 44应该差不多
long path - 长通道 (0) 投诉
P:2011-12-30 13:03:08
一样的EPDM绝缘胶,做YCW 2.5 与YZW 0.75 ,汽压10公斤,速度40米每分钟,强度差别很大?
non-ferrous metal - 有色金属 (0) 投诉
