首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] 电线电缆专用设备的专用名词术语
P:2007-01-21 14:53:27
电线电缆专用设备的专用名词术语
电线电缆专用设备
Electroechnical terminology
machinery and equipment for electric wires and cables
本标准主要供制订标准、编制技术文件、编写和翻译专业手册、教材及书刊使用。
本标准规定了电线电缆专用设备的专用名词术语。与电线电缆专用设备有关的各类标准中使用的名词术语,必须符合GB2900-1—82《电工名词术语 基本名词术语》,本标准和有关电工各专业名词术语国家标准。凡上述标准中未作规定的名词术语,可在各类标准和技术文件中给予规定。
1生产设备
1.1轧机
压延机
rolling mill
rolling machine
将金属线定锭轧制成一定形状和尺寸杆材或型材的机器。
1.2连铸连轧机组
continuous casting and rolling line
将电解铜、铝块或铝锭连续进行熔炼、浇铸、轧制和卷线成罪状以制成杆材的设备。
1.3半连续铸锭机
semi-continuous casting machine
将熔融金属连续地注入结晶器以铸成一定长度的锭坯,然后取出锭坯,进行下一次浇铸的机器。
1.4圆盘铸锭机
rotary casting machine
带有若干个铜锭模的圆盘架,当其回转时,可依次向各铜锭模中注入铜液以铸成铜线锭的机器。
1.5浸涂法连续制杆机组
浸涂成型机组
dip forming system
借助浸涂方法将熔融的铜液凝固在通过其中的铜芯杆上,再热轧成一定尺寸的光亮无氧铜杆的设备。
1.6上引法连续铸杆机组
upward continuous casting system
借助于真空吸引,将铜、铜合金或其他熔融金属向上吸入结晶器冷凝成杆,并将凝固的杆材连续引出的设备。
1.7型线轧拉机
wire flattening and profiling machine
wire flattening and shaping machine
将金属线杆连续轧制和拉伸而制成扁形或其他异形线的机器。
1.8剥皮机
rod shaving machine
用模具将轧制杆材表面缺陷和氧化层刨去以取得表面光洁杆材的机器。
1.9多模拉线机
multi-draft wire drawing machine
将金属杆材或较大尺寸线材通过2个以上拉线模加工成所要求形状和尺线植物 制吕的机器。
多模拉线机按拉制线径大小的不同,可有以下各种区别:
大拉机(rod breakdown machine)
中拉机(intermediate wire drawing machine)
小拉机(fine wire drawing machine)
细拉机(very fine wire drawing machine)
微拉机(superfine wire drawing machine)
1.10单模大拉机
bull block
只用一个模子拉制大尺寸金属线材特殊电线电缆制品的拉线机。
1.11多线拉线机
多头拉张机
multi-wire drawing machine
multi-line drawing machine
能同时拉制两根或两根以上金属线的拉线机的总称。
1.12光纤拉丝机
optical fibre drawing machine
将制光纤的石英预制棒经高温熔融后直接拉成细丝并涂以保护层的机器。
1.13退火炉
韧炼炉
annealing furnace
将金属线材进行退火以减小或消除冷加工硬化的炉子。
1.14接线和退火机组
continuous drawing and annealing machine
由拉线机、连续退火装置和收、放线装置所组成,能连续拉线与退火的设备。
1.15拉线挤塑机组
continuous drawing and extruding machine
由拉线机、连续退火装置、挤型机、冷却装置及收、放线装置所组成,能连续拉线、退火与挤塑的设备。
1.16拉线漆包机组
continuous drawing and enamelling machine
tandem wire drawing and enamelling line
由拉线机、漆包机及收、放线装置所组成,能连续拉张与漆包的设备,有时可配备退火装置。通常是多根线同时拉制和漆包。
1.17束线机
bunching machine
buncher
将若干根单线或股线以同一绞向和同一节距一次束绞成股线或线芯的机器。按回转体每一转能形成的节距个数可分单绞(扭)及双绞(钮)两种类型。
1.18管式绞线形
tubular stranding machine
tubular strander
由管状回转体的旋转完成绞合作用经制造绞线的机器。各放线盘的篮架浮动地安装在管体的轴线位置上。
1.19行星式绞线机
笼式绞线机
planetary strander
cage stranding machine
由绞笼的旋转来完成绞合作用以制造绞线的机器。一般由一段或数段绞笼组成,各放线盘子浮动篮架按一定规则对称地安装在绞笼中心轴线的周围,线盘轴线与中心轴线垂直。
1.20盘式绞线机
rigid bobbin stranding machine
disk type stranding machine
由绞盘的旋转来完成合作用以制造绞线的机器。各放线盘的悬臂轴与绞笼轴心线平地安装在绞盘上。
1.21弓式绞线机
bow type strander
skip strander
由若干排列成一直线的回转弓的同步旋转来完成绞合作用制造绞线的机器。每个回转弓各围绕着一个放线盘的浮动篮架旋转,可用于绞线或成缆。
1.22刚架式绞线机
无退扭式绞线机
rigid strander
rigid cage strander
由刚性绞笼架的旋转来完成绞合作用以制造绞线的机器。它没有退扭装置,放线盘的地架固定在绞笼架上不能浮动。根据支架结构的不同,可有叉式、星式、筒式、框架式等区别。
1.23双绞机
twinning machine
twinner
将两根绝缘线芯绞合在一起的机器。
1.24对绞机
pair twister
将两根绝缘线芯绞合成电话电缆对线组的机器。
1.25星绞机
star quadding machine
将四根绝缘线芯绞合成通信电缆星形四线组的机器。
1.28左右向绞合机
SZ stranding machine
SZ strander
能使绞合产品成为一段左(S)向、一段右(Z)向绞合结构的机器。可用于通信电缆的星绞、单位绞、成缆的小规格电力电缆的成缆。
1.27交叉绞合机
cross stranding machine
在绞合过程中,各绝缘线芯在线组绞合断面上的位置交叉改变的机器。
1.28行星式成缆机
planetary cabler
由绞笼的颤动来完成成缆工艺的机器。其各放线盘的篮架浮动地安装在绞笼中心轴线的周围。
1.29盘绞式成缆机
drum twister laying-up machine
由收线装置及牵引机构旋转而完成成缆的工艺的机器。
1.30挤塑[橡]机
plastic [rubber] extruding machine
plastic [rubber[ extruder
通过螺杆挤压将塑[橡]料挤包到导体或电缆芯上以构万元产匀、密封和连续的绝缘层或护套的机器。
1.31连续交联[硫化]机组
continuous cross-linking [vulcanizing ]line
由挤塑[橡] 机和交联[硫化] 装置等组成的设备,能连续挤塑[橡] 并完成交联[硫化]的工艺过程。
1.32电子辐照交联机
electron radiation cross-linking machine
利用电子束的照射使通过的塑料绝缘完成交联反应的机器。
1.33硫化罐
vulcanizer
vulcanizing tank
能使电线电缆绝缘橡皮或护套橡皮实现硫化的密封容器。
1.34干燥浸渍罐
drying and impregnating tank
能使纸绝缘电缆芯实现干燥和浸琐处理的密封容器。
1.35 压铅[铝]机
lead [aluminium] press
用热挤压法在电缆芯外包覆密封铅 [铝] 套的活塞式压力机。
需要原文或光盘请与我们联系.
1.36挤铅机
连续压铅机
(continuous ) lead extruder
用热挤压法在电缆芯外连续包覆密封铅套用的螺杆式挤压机。
1.37皱纹金属套机
corrugated metal sheathing machine
将金属带材连续地纵包在电缆芯上,焊成密封管并轧制成皱纹金属套的机器。
1.38装铠机
armouring machine
在电缆的金属套或非金属套上绕包钢丝或钢带铠装的机器。
1.39镀锡机
tinning machine
在铜线表面热涂或电镀锡层的机器。
1.40镀银[镍]机
silver [nickle] plating machine
在铜线表面上电镀银[镍] 的机器。
1.41 涂(清)漆机;(涂)腊克机
lacquering machine
在电线的纤维层表面上涂覆清漆并使之固化的机器。
1.42漆包机
enamelling machine
在金属线材表面涂覆绝缘漆黑并使之固化的机器。
1.43丝包机
yarn covering machine
在导体上绕包天然或人造纤维绝缘层的机器。
1.44玻璃丝包机
glass fibre covering machine
在导体上绕包玻璃丝绝缘层后涂覆绝缘漆并使之固化的机器。
1.45纸包机
paper lapping machine
paper taping machine
专用于将绝缘纸带绕包在导体上的机器。
1.46编织机
braiding machine
在导体、绝缘层或护套上包覆金属或纤维编织或用铜线直接编织成产品的机器。
1.47同轴对成型机
coaxial pair forming machine
coaxial tube forming machine
能在内导体上连续依次完成绝缘(有时内绝缘在另一台机器上进行)、外导体包覆、
屏蔽钢带包覆和外绝缘等工艺过程以制成同轴对的机器。
1.48绕杆机
rod coiling machine
将轧机轧制出来的杆材卷绕成圈或成盘的机器。
2辅助设备
2.1轧头穿模机
wire pointing and stringing-up machine
wire pointer and stringer
将金属线材或杆材的端部轧尖,穿入模孔后拔一不定期长度的机器。如无拉拔装置则称为轧头机(pointer)。
2.2线模打孔机
die drilling machine
在拉线模模芯上打孔世界形势扩孔的机器。
2.3钻石磨楞机
diamond form cutting machine
diamond faceting machine
将钻石磨削出平面以利进一步加工的机器。
2.4线模研磨机
die grinding machine
对拉线模模孔进行研磨以磨出正确孔型并使孔内各区有良好连接的机器。
2.5线模抛光机
die polishing machine
对研磨好的拉线模模孔各区内表面进行抛光的机器。
2.6磨针机
needle grinding machine
对研磨拉线模模孔用钢针进行磨削使达到一形状的机器。
2.7复绕机
rewinding machine
将电线电缆成品或半成品从一个包装件绕到另一个包装件以进行检查计米分割或重
新装备用的机器。
2.8成圈机
coiler
coiling machine
将电线电缆成品卷绕成圈的机器。
2.9电线电缆打印机
marker
marking machine
在电线电缆外表面或绝缘线芯上印刷或压印各种标志的机器。
2.10(成圈线)包扎机
wire coil wrapping machine
将成圈的电线电缆制品以绕包方式进行包扎的机器。
3主要工艺装置及通用部件
3.1连续退火装置
continuous annealer
能对行进中的导线进行连续退火的装置。
3.2丝包头
yarn covering head
在电缆设备上进行绕包天然纤维、人造纤维或玻璃丝绝缘层的工艺装置。
3.3包带头
lapping head
laping head
在导体、绝缘层或电缆芯上完成纸带、塑料带或金属塑料复合带的绕包工艺的装置。
3.4钢带头
钢带绕包装置
steel tape armouring head
steel taping head
能在电缆制品上完成绕包铠装钢带和屏蔽的工艺装置。
3.5麻包头
jute serving head
jute covering head
能在电缆外护层上完成麻线或其他类似材料绕包工艺的装置。
3.6包扎头
binding head
binder
用纱或塑料带绕急在电缆芯或线组外面以保持其结构形状稳定或作为标志的工艺装置。
3.7电缆填充装置
cable filling applicator
将液体、半液体或粉末状等填充剂填入电缆芯或空隙的工艺装置。
3.8轧纹装置
corrugator
corrugating drvice
在电缆金属套上轧制出皱纹找艺装置。
3.9轮式牵引装置
牵引轮
wheel haul-off
capstan (haul-off)
被牵引的电线电缆制品或半制品绕在一个或两个带槽或不带槽的旋转轮上,依靠轮
与制品间的磨擦力牵引制品向前运动的装置。
3.10履带牵引装置
caterpillar (haul-off)
由两条运动的环形履带夹持并牵引电线电缆制品或半制品向前运动的装置。两条履
带各自环绕在两个等速旋转的链轮上。
3.11收线装置
take-up
把电线电缆制品或半制品连续会收绕在线盘上或其他盛线器具上的装置。
3.12放线装置
pay-off
将成盘或成圈的电线电缆制品或半制品连续地放出进行复绕或加工的装置。
3.13紧压预扭装置
compacting and prespiralling unit
将圆形绞合导体通过辊压模具压紧以减小各单线间的间隙,缩小外径,或同时改变
断面形状并加以预扭的装置。
3.14储线装置
accumulator
在机组上能将电线电缆制品或半制品储存一定长度,并通过改变该长度补偿前后线
速度差异的装置,亦可借以向调速装置发出信号。
4工模器具
4.1(拉)线模
drawing die
在轴线上有一个固定形状及尺寸的孔眼的模具。金属线材通过其孔眼时能被拉细或同时改变断面形状。
4.2(电线电缆)机用线盘
周转线盘
machine spool (for electric wire and cable)
processing spool
装载电线电缆制品或半制品在各道加工设备上周转使用的盘具。
4.3绕组线(成品)线盘
delivery spool for winding wire
绕组线交货用的装载和包装盘具。其筒体可为圆柱形或圆锥形。
4.4绕组线线桶
container for round winding wire
用以装载和包装绕组圆线的圆桶状容器。
4.5(电线电缆)的交货盘
(电线电缆)成品盘
delivery drum (for electric wire and cable)
裸电线或各种绝缘电线电缆(不包括绕组线)交货用的装载和包装盘具。
电线电缆专用设备
1生产设备
1.1轧机
压延机
rolling mill
rolling machine
1.2连铸连轧机组
1.3半连续铸锭机
1.4圆盘铸锭机
1.5浸涂法连续制杆机组
浸涂成型机组
dip forming system
1.6上引法连续铸杆机组
1.7型线轧拉机
1.8剥皮机
rod shaving machine
1.9多模拉线机
1.10单模大拉机
bull block
1.11多线拉线机
多头拉张机
1.12光纤拉丝机
1.13退火炉
韧炼炉
annealing furnace
1.14接线和退火机组
1.15拉线挤塑机组
1.16拉线漆包机组
1.17束线机
bunching machine
buncher
1.18管式绞线形
tubular strander
1.19行星式绞线机
笼式绞线机
planetary strander
1.20盘式绞线机
1.21弓式绞线机
bow type strander
skip strander
1.22刚架式绞线机
无退扭式绞线机
rigid strander
rigid cage strander
1.23双绞机
twinning machine
twinner
将两根绝缘线芯绞合在一起的机器。
1.24对绞机
pair twister
1.25星绞机
1.28左右向绞合机
SZ strander
1.27交叉绞合机
1.28行星式成缆机
planetary cabler
1.29盘绞式成缆机
1.30挤塑[橡]机
1.31连续交联[硫化]机组
1.32电子辐照交联机
1.33硫化罐
vulcanizer
vulcanizing tank
1.34干燥浸渍罐
1.35 压铅[铝]机
需要原文或光盘请与我们联系.
1.36挤铅机
连续压铅机
1.37皱纹金属套机
1.38装铠机
armouring machine
1.39镀锡机
tinning machine
在铜线表面热涂或电镀锡层的机器。
1.40镀银[镍]机
在铜线表面上电镀银[镍] 的机器。
1.41 涂(清)漆机;(涂)腊克机
lacquering machine
1.42漆包机
enamelling machine
1.43丝包机
1.44玻璃丝包机
1.45纸包机
专用于将绝缘纸带绕包在导体上的机器。
1.46编织机
braiding machine
1.47同轴对成型机
1.48绕杆机
rod coiling machine
2辅助设备
2.1轧头穿模机
2.2线模打孔机
在拉线模模芯上打孔世界形势扩孔的机器。
2.3钻石磨楞机
将钻石磨削出平面以利进一步加工的机器。
2.4线模研磨机
2.5线模抛光机
2.6磨针机
2.7复绕机
rewinding machine
新装备用的机器。
2.8成圈机
coiler
coiling machine
将电线电缆成品卷绕成圈的机器。
2.9电线电缆打印机
marker
marking machine
2.10(成圈线)包扎机
3主要工艺装置及通用部件
3.1连续退火装置
continuous annealer
能对行进中的导线进行连续退火的装置。
3.2丝包头
yarn covering head
3.3包带头
lapping head
laping head
3.4钢带头
钢带绕包装置
steel taping head
3.5麻包头
jute serving head
jute covering head
3.6包扎头
binding head
binder
3.7电缆填充装置
3.8轧纹装置
corrugator
corrugating drvice
在电缆金属套上轧制出皱纹找艺装置。
3.9轮式牵引装置
牵引轮
wheel haul-off
capstan (haul-off)
3.10履带牵引装置
带各自环绕在两个等速旋转的链轮上。
3.11收线装置
take-up
3.12放线装置
pay-off
3.13紧压预扭装置
断面形状并加以预扭的装置。
3.14储线装置
accumulator
4工模器具
4.1(拉)线模
drawing die
4.2(电线电缆)机用线盘
周转线盘
processing spool
4.3绕组线(成品)线盘
4.4绕组线线桶
用以装载和包装绕组圆线的圆桶状容器。
4.5(电线电缆)的交货盘
(电线电缆)成品盘
[raphael 在 2007-1-21 15:39:40 编辑过]
temperature monitor - 温度监控器,控温器 (0) 投诉
29
good............
