[HDMI] HDMI成品线SONY PS-3影响测试间断性雪花是什么缘故
P:2009-06-15 16:29:26
上周我司生产   30AWG    2.4米   焊锡式  成品线
8-9点影像测试一切正常。
9-10点,产品测试大屏幕出现大面积雪花,更换测试线,PS3,液晶屏幕,还是雪花,找不到原因。8-9点测试合格的产品重新测试,也是有雪花。大家很纳闷。
下午1点半,一切又恢复正常,所有产品影像测试OK。
请教大家,这是什么缘故,有遇到过吗?谢谢!
provided - 假如,如果,倘若...,在...条件下 (0) 投诉
P:2009-06-15 16:30:51
是不是有干扰造成的雪花问题,不是产品问题呢
powder deposition - 粉末沉积,粉末沉积法(当两根以上电缆挤包塑料护套时,电缆首先通过静电粉末沉积设备涂上滑石粉,以防彼此粘接) (0) 投诉
P:2009-06-15 16:47:41
能不能把具体结构讲一下看看,集合时使用的铝箔是什么样的,编织结构如何?
成品有没有加磁环?
周围有没有干扰?
1.干扰
2.焊锡部位未处理好
electric meter - 电表 (0) 投诉
P:2009-06-15 17:19:34
相信是潮濕問題,測試地方沒有空調及抽濕裝置。若有離子風機,可把有問題的產品試吹5~10分鐘,吹後不合格的變成合格就是靜電問題了。潮濕旳環境下會有不少量的靜電在線材上。
pit annealing furnace - 井式退火炉 (0) 投诉
P:2009-06-16 13:32:03
潮濕旳環境下會有不少量的靜電在線材上
optical fiber connector with focusing junction - 有聚焦结的光纤连接器 (0) 投诉
