首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝母线拉小线断线频率高
P:2009-06-15 16:03:01
铜包铝母线拉小线时断线频率高,原材料和生产过程都没发现问题,哥哥姐姐们帮我分析一下,还有什么原因,是哪个环节出问题了,谢谢啦,万分感激!!!
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
P:2009-06-16 16:42:58
铜包铝镁线易断,哪位大哥解释一下
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2009-06-16 20:56:00
<DIV class=xxxxAd></DIV>
铜包铝母线拉小线时断线频率高,原材料和生产过程都没发现问题?
发mail说明情况
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2009-06-17 08:17:37
现在很多企业为了盈利,把铜带降低到0.3以下,表面看不出来,但拉小线时出现问题就是难免的了
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
P:2009-06-17 20:39:46
铜包铝 拉小线專用母线, 是要訂制的.
有 0.38mm, 0.40mm, 0.42mm. 是計算出來的.
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2009-06-19 10:22:43
铜包铝镁母线拉小线易断可能是铜带太薄、铝杆纯度、包覆工艺、模具配比等原因,您可以再审查一下。
江苏力创电气有限公司 专业生产铜包铝(镁)线、铜包铝电缆、镀锡铜包铝(镁)线!
联系人:王松  电话:13861116512  传真:0519-86802215
地    址:常州市新北区创业西路29号(力创工业园)
high-speed tinning plant - 高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2009-06-20 11:02:57
目前我司所用的母材可以做到0.10而在拉丝或退火中不断线,用的是铜包铝镁母材
而铜包铝能做到0.15就不错了,做0.10则要断得很多了,所以要做小线建议用铜包铝镁
其实断线是多方面的,有所用的配模比,压缩比,模具的损伤,拉线机台的张力等,你的过程没有问题,那只能从母材上找原因,不可能两者都没有原因
至于楼上朋友说降低铜材含量,现在有好多供应商是有这方面的经验,但我们应该在来料时做电阻率测试就知了,铜层改薄后电阻率肯定会变大的.
但得在此说明,铝镁芯杆的材质如果改变,可以减少断线的机率,但却也会提高电阻率.
family - 种,系列,族,组,种类 (0) 投诉
P:2009-06-20 13:46:20
应该还要检查一下铜包铝线到3毫米以下铜铝结合方面的问题,如果铝杆和铜带表面处理不好,造成铜铝不结合,也很容易造成断线。
direction pair - 定向线对 (0) 投诉
P:2010-12-03 16:23:28
确实有多方面因素,学习了,1母线,2拉丝油,3模具。别一个最主要的原因,也有可能是设备的事。
unit binder - 单位线束绕扎绳,话缆单位线束绕扎头 (0) 投诉
