[问题求助] 关于超高压电缆充气试验
P:2009-06-15 13:56:44
电缆金属护套以后,需要进行充气试验,很多专家都这样讲,我请教一下试验方法,及步骤!
大家讨论一下也好的!
cable protection tube - 电缆保护管 (0) 投诉
P:2009-06-15 14:05:58
例如:电缆长度=500m
在简称:一端A,另一端B,
若在A端充气,B端封闭?还是B端安装气压表?还是在A端安装气压表?
若A端安装了气压表,表中显示的气压达到了0.4mpa,那么B端是多少气压?(B端封闭)
若B端安装了气压表,A端充气,那么A端的气压要使B端达到0.4mpa,500m长度电缆,A端的气压要很大!
若A端充气的气压0.4mpa,B端安装气压表也是0.4mpa,这样比较合适!!但是,纵向阻水性能可能达不到了,因为间隙也许放的太大了!
大家有没有好的方法,可以借鉴?
请教了!!
[guying8 在 2009-6-15 14:09:00 编辑过]
accumulator storage capacity - 储线器的储线容量 (0) 投诉
P:2009-06-15 14:11:24
      多电缆进行重启,无论从A端充还是B端充气都无所谓的,如果想快速点充气,可以两端同时开始,最终充气完成状态为AB两端均达到0.4Mpa时,开始计时,2h小时后,再看A/B端的气压。以此验证是否漏气。
楼主说的两端都为0.4mpa,电缆纵向阻水效果不好,可否有依据
[lijia2004 在 2009-6-15 14:14:19 编辑过]
multiple block drawing machine - 多层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2009-06-15 14:18:42
假如电缆长度1000m,电缆两头都充气,那么,肯定可以两头达到0.4mpa,中间就是0.4mpa?
若电缆封闭了2小时,电缆两头都只有0.39mpa了,那就是说电缆不合格报废了么?那我还是相信气压传到到电缆里面引起了气压降,而不是铝护套漏气引起了引起了气压降!
BDSP - butadiene styrene polymer丁二烯-苯乙烯聚合物 (0) 投诉
P:2009-06-15 14:26:16
做纵向阻水的电缆,绝缘线芯、阻水带、金属护套三者之间间隙极小,做充气试验效果差!
若整根电缆不是A端充气,B接气压表,我觉得这样的实验不完整!
例如一根电缆1000米,两端为A\B,中间500处为C点,当AB两处都是0。4mpa,那么C点这里也不一定0.4MPA,等过段时间以后,产生的气压降,也不能证明是,金属护套漏气?!
这样理解对么?
over-milling - 过度捏和,过捏炼(橡胶) (0) 投诉
P:2009-06-15 16:44:17
guying8我要打你儿子的屁股.惩罚你.诬蔑我们的智商,
压降0.1Mpa正常的现象.
气密性试验如果两端压力不相等.证明你结构有问题.
阻水试验成功与否,间隙是一部分.阻水材料也是一部分.你自己想去吧!
压力在螺旋管内会一样吗?我不认为会一样.按牛顿力学分解一下看看.
shelf life - 搁置寿命,贮藏寿命,储存期限 (0) 投诉
P:2009-06-15 16:49:39
我门有一根线(电子线类似1015#18)要求冲气放在水中没气泡,怎么做啊。对这方面没接触过。
brander - 标志器 (0) 投诉
P:2009-06-16 09:25:20
充气过水很简单啊,给你要检查的电缆一定气压,封住两端,再把电缆通过水槽,我个人认为这种办法在小线上是可行的!
hot melt - 热熔,热胶 (0) 投诉
P:2009-06-16 10:51:36
AB两头压力相等,你一头充气?一头封闭,充气多长时间?保压多长时间?
你两头气压相等了,才说明你的结构需要考虑改变!
corrosive gas - 腐蚀性气体 (0) 投诉
P:2009-06-16 19:33:02
110电缆用氩弧焊有涡流探伤仪,还需要做充气试验吗?
11017-2002上好像没有规定做充气试验,技术标上倒一直有这么一条
optical fiber unit - 光纤单元 (0) 投诉
P:2009-06-18 13:07:56
需要,这是中国需要!
个人见解!
ring marking and coloring process - 环形标志和着色工艺 (0) 投诉
P:2009-06-18 13:51:12
terminal cable - 终端电缆 (0) 投诉
P:2009-06-19 08:11:03
过水可以,如何避免电缆进水的问题?进水后如何处理?麻烦呀
BITS - building integrated timing system建筑物[大楼]集成定时系统 (0) 投诉
P:2009-06-21 10:28:26
电缆尽量不要走水槽
HDTV system - 高清晰度电视系统 (0) 投诉
P:2009-06-22 16:20:12
走水槽肯定有风险!
本来是避免水,结果弄不好把水加进去了!
呵呵
two-stage extruder - 二段式挤出机 (0) 投诉
26
