[架空电缆] 提高电工圆铝杆抗拉强度的新方法
P:2009-06-15 12:54:51
电工圆铝杆是电线电缆制造行业的导体材料,其导电率及抗拉强度是材料的基本指标.在制造过程中如何保证或超过国家标准(GB 3954-2001;GB 3955-1983)是提高产品质量和技术性能的关键因素之一.
为此行业通常的作法是在铝中添加鉄和稀土,以提高铝杆的抗拉强度指标,这样会增加成本,工艺参数波动较大.
    我们在生产大规格钢芯铝絞线过程中,为提高铝线抗拉强度采用简单的工艺方法,做了一些有益的尝试.
随着我公司发展,国家级架空输电线路所用大规格高电压钢芯铝絞线的订单急速增加,这些产品的主要技术指标要求较高,由其是铝单线抗拉强度是关键指标,要确保达到国家标准又要控制其波动范围.要解决此问题,行业通常的作法是在铝中添加鉄和稀土,以提高铝杆的抗拉强度指标,这样会增加成本,工艺参数波动较大.为保证铝材质的纯度(提高导电率)又达到技术指标要求,我们采用加大电工铝杆的出杆直径,加大铝杆拉丝过程的模具压缩比来提高铝线抗拉强度,使其达到指标要求.
通常电工圆铝杆的直径是Φ9.5㎜,是通过铝杆连铸连轧机组轧制而成,在轧制过程中铝杆是热轧变形,较难形成加工硬化,抗拉强度的提高是靠后道工序铝杆拉丝来达到.
为了提高铝单线的抗拉强度,不增加生产成本又提高产品产量,我们采用改造连轧机的轧制道次,加大电工铝杆出杆直径,由原来的Φ9.5㎜加大到Φ11.5㎜.后道工序新增3台高速铝大拉机进行拉丝,进线直径由Φ9.5㎜改为Φ11.5㎜并增加一道拉丝模具,修改2道模具,加大拉丝模的压缩比.以达到生产工艺规定的电工圆铝线技术要求.经多次实验和工艺改进,终于成功完成工艺改造任务.同时使电工圆铝杆的产量在原来的基础上增加了46.5%,
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2009-06-15 13:51:41
作为电缆厂家,只关心铝丝的强度
multiple twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2009-06-15 14:52:56
很好,等有机会做点试验看看~~~谢谢LZ分享~~~
vulcanization - 硫化,硫化作用 (0) 投诉
P:2009-06-15 16:44:13
工艺正确,对只知道减面率,而不了解金属性能的人是一个很好的学习。
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2009-06-28 10:21:17
我想问一 下,你 提高了强度那么你的电阻会不会变大呢?
HCI - hydrochloric acid盐酸;氢氯酸 (0) 投诉
P:2009-08-06 08:40:23
工艺非常正确,想法也较好
我们曾想这样生产,但由于设备原因(比较陈旧),满足不了
但从经验得知,基本上每经一道拉丝模单丝强度增加6MPa
基于这个经验,11.5的杆子增加两道模子强度自然就增加了
但生产杆子的时候11.5的强度要稍稍低一点就是了
这样就不会影响单线的电阻率了
Cambridge ring network - 剑桥环网(英国剑桥大学的) (0) 投诉
