首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 请教高手﹕大点的线温控控制不了
P:2009-06-15 10:57:21
请各位高手帮帮忙:我一台50机,出小电子线没问题,但要出外径大点的线温控控制不了,开快了胶给烧坏,做起来非常收,哪位高手能帮帮我解决下这问题,TKS!!!
DWF - dispersion compensating fiber色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2009-06-15 11:10:45
什么样的设备只能做什么样的线,你不能用步枪打飞机,也不能用高射炮打蚊子的啊,兄弟,是因为你开大线时压力大造成的。
ATM exchange - 异步传递方式交换机 (0) 投诉
P:2009-06-15 11:37:38
多谢了,兄弟,50机做2。0的线应该不会大的吧
versatile CNC machinery - 通用电脑数控机 (0) 投诉
P:2009-06-15 11:48:44
个人认为做大线不会让压力增加,楼主出现的问题应该是螺杆转速快,内部温度增加,主要是冷却系统效率不高。可以去了解押出机塑化的工作原理
1.加速时适当降温。
2.检查冷却系统
3.减少原料中的水分也是很重要的。烘料
4.减少网目数量,减少压力。
limingxing 奖励 10 金币,.02 声望,于 2009-6-15 14:18:49 原因:讲解细致
station cable - 站内电缆,局内电缆 (0) 投诉
P:2009-06-15 12:00:58
50机做2.0的应该是没有问题啊,兄弟,那应该是你的速度开的过快了,楼上的兄弟说的有道理,转速过快致使螺杆温度升高,还有你前天说的滑石粉的,我等下告诉你联系方式
completely dry curing and cooling method - 全干式交联及冷却法 (0) 投诉
P:2009-06-15 12:50:20
我记得抢滩登陆里面是可以用步枪打掉飞机的哦!
square bundle conductor - 方形排列分裂导线 (0) 投诉
P:2009-06-15 14:06:03
你开大线的时候温度得低点啊
gas dam - 气体隔潮层,阻挡层 (0) 投诉
P:2009-06-15 15:42:56
是低烟无卤的材料吗
multimode fibrous cable - 多模纤维光缆 (0) 投诉
P:2009-06-15 17:20:38
多谢各位高手啦,做的都是普通电子线,开起来就是速度快不了,一但开快的话胶就烧坏了
granulated catalyst - 粒状催化剂 (0) 投诉
P:2009-06-15 18:14:49
狗屁不通,开大线应是热交换过快,温度降低才对,怎么会生高?如要解除这番问题请电13642922932     0769-86093695  叶生
network access protocol - 网络接入协议,进网协议 (0) 投诉
P:2009-06-16 15:25:52
4楼的说的不错,我再增加一点
就是你用的是挤压型模具,模嘴的成型稍短点,这样可以
1、出胶可能会压力小一些,有利排胶;
2、压力小一线,你的电子线挤出机挤出不会反胶,就会减少老胶了;
3、如果是BM螺杆建议加大冷却量。
hard ethylene-propylene rubber - 硬性乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2009-06-16 16:58:09
4楼台的说的对,你以改正
Lead Oared - 被覆加硫。加硫方法之一,其法是在橡胶电缆押出后,包覆一层铅皮,送入加硫酸以高蒸气压加硫之后,再将铅皮 对绞,此种加硫方式现在少採用,但其加硫后之电缆外观甚佳。 (0) 投诉
P:2009-06-24 10:48:44
不知道各位是不是真的解决过这个问题
请问楼主是那段的温度不受控
如果是第一段就这样 那么说明是你的冷却系统出了问题 那是肯定的 本人之前的公司在自己组装的押出机时就出现过这样的
情况 主要是冷却风机太小 更换冷却系统就好了
如果是第三段 也就是均化段或者机劲(机头锁) 那么这样的情况可以在胶料上解决
楼主做的是电子线 材料肯定是PVC PVC材质必须加润滑剂(大部分是硬质酸) 成分的多少会影响材料的性质
electrical metallic tube - 电气布线金属管 (0) 投诉
P:2009-06-24 11:43:46
有没有想过螺杆也有问题?过久没有清理螺杆以致一些区域有死胶,当押出速度过快时死胶有被排出也有这种现象!
untwisted - 未捻合,未绞合,伸开 (0) 投诉
