[问题求助] 护套电缆和屏蔽电缆的检验都需要哪些
P:2009-06-15 10:38:04
一般买来的护套电缆和屏蔽电缆的检验都需要检验那些项啊?
aluminium alloy stranded conductor - 铝合金绞线 (0) 投诉
P:2009-06-15 11:42:53
一般会有:
1.外观检验.
2.结构检验,包括完成外径、绝缘护套厚度、椭圆度、导体结构等.
3.特性检验,包括绝缘护套机械特性、电气特性、老化特性等.
asymmetrical digital subscriber loop - 不对称数字用户环路 (0) 投诉
P:2009-06-15 11:56:18
我不在行,不过我们是做仪器设备的,有需要可以联系!
physical foaming with gas injection - 注气式物理发泡 (0) 投诉
P:2009-06-15 13:53:09
按常规要求进行检验
open chute - 开路;断开(电路) (0) 投诉
P:2009-06-15 15:53:37
按检验规范检验
concentric stranded wire - 同心绞线 (0) 投诉
P:2009-06-15 21:14:07
二楼说的最好
非常正确,还有屏蔽的密度有时候也要测量
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2009-06-16 06:56:31
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2009-07-09 22:06:18
2楼加6楼,你是用户端?和产品出厂检验报告相符就可以了
high-speed single strander - 高速单绞机 (0) 投诉
P:2009-09-29 15:31:55
我做检测设备的,希望能帮到你,小徐13311935078
laying in earth - 地下敷设 (0) 投诉
P:2009-10-01 14:58:30
你应该是用户吧?你可以让监理和施工方到质检机构去让做个检查。一般监理都会知道
resistive stress grader - (电缆接头)电阻应力测定器 (0) 投诉
