首页 > 产品认证
[其他认证] 强制性产品认证工厂质量保证能力要求条款解释(新版)
P:2009-06-14 20:24:17
附件5:
强制性产品认证工厂质量保证能力要求条款解释:
为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性,工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。
1. 职责和资源
1.1 职责
工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系,且工厂应在组织内指定一名质量负责人,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:
a)负责建立满足本文件要求的质量体系,并确保其实施和保持;
b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;
c)建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;
d)建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。
质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。
条款解释:
1)与认证产品质量有关的人员;通常包括质量负责人、技术人员、采购人员、检验/试验人员、质量管理人员、校准/检定人员、内审员、关健工序操作人员等。
2)以上各类人员的职责和相互关系应形成文件。人员的职责和相互关系可以集中描述,也可在相关的文件中体现。
3)质量保证负责人应是工厂组织内的人员,原则上应是最高管理层人员,至少是能直接与最高管理者沟通的人员。质量负责人应具有相应的质量管理工作经验或经历,有能力协调、处理与认证产品质量相关的事宜,熟悉相关产品认证实施规则和认证标志的管理要求。
4)质量负责人应被赋予并有效履行工厂质量保证能力要求1.1a)~d)的职责和权限。工厂可指定一名质量负责代理人,当质量负责人不在时履行1.1a)~d)的职责。
5)质量负责人和其代理人可通过任命书、授权书或质量文件描述。
Sinber - 一种氧化硅纤维(日立电缆公司产品商品名) (0) 投诉
P:2009-06-14 20:24:40
1.2 资源
工厂应配备必需的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求;应配备相应的人力资源,确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力;建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。
条款解释:
1)               资源包括生产设备、检验设备、人力资源和工作环境等,是确保认证产品持续稳定地符合认证标准的最基本条件。
2)根据产品特点、生产方式、规模大小、人员素质和认证机构的要求来确定并提供这些资源。
3)与质量有关的人员的能力应能胜任其工作,数量应满足正常批量生产的需要。人员能力的评定应基于适当的教育、培训、技能和经验。
4)生产和检验设备的性能、精度、运行状态等应满足生产和检验的要求,数量应满足正常批量生产的需要。
5)工作环境是指保证认证产品符合要求所需的环境,涉及生产、检验、试验、存储等环节。例如:生产环境的洁净度、照度等;检测场所的温度、湿度、磁场、噪声、振动等;储存场所的通风、防潮等。工厂应识别对工作环境的要求,并提供和管理满足环境要求的资源。
6)必须根据内、外部条件的变化(如认证标准的变化、认证要求的变化、顾客需求的变化、自身发展的需求等)重新确定和调整资源,以保证认证产品持续满足标准的要求。
acceleration - 加速;<物>加速度;加速升级; (0) 投诉
P:2009-06-14 20:24:59
2. 文件和记录
2.1 工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件,以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定,以及产品获证后对获证产品的变更(标准、工艺、关键件等)、标志的使用管理等的规定。
产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容,其要求应不低于有关该产品的认证标准要求。
条款解释:
1)   工厂应针对认证产品建立并保持相关文件,文件的内容应覆盖本条的规定。需要制定的文件清单见第四章第一节。
2)   当产品和过程工艺都比较简单或认证产品已成熟时,可以用质量计划或类似文件把所要求的内容都包括进去;若无法实现或者不便使用,可以将上述规定写入不同的文件中。
3)   设计目标不低于相应产品认证标注的要求。
4)   实现过程是指认证产品生产、检验、包装、搬运、采购、校准等全过程。
apparatus - 仪器,装置,器械 (0) 投诉
P:2009-06-14 20:25:20
2.2 工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保:
a)文件发布前和更改应由授权人批准,以确保其适宜性;
b)文件的更改和修订状态得到识别,防止作废文件的非预期使用;
c)确保在使用处可获得相应文件的有效版本。
条款解释
1)   文件:信息及其承载媒体。媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其它电子媒体,也可以是照片或标准样品,或上述形式的组合。
2)   应建立和保持文件化的程序,确保上述所有文件和资料得到有效控制。
3)   文件控制的要点:
a)        批准的时机:文件发布和更改前;
批准人:授权人;
适应性:指文件的内容应与工厂质量管理和产品质量控制的需求相适应。
b)       识别:能够识别文件的现行修订状态及更改状态;
识别方法:可采用控制清单、修订一览表版本号、更改号等方式;
目的:防止作废文件的非预期使用。
c)        使用处:生产现场、管理的工作现场等
相应文件:工作所需的依据、准则或表单等,文件应是有效版本。
记录是一种特殊的文件,记录表式应按本条的要求进行控制,作为证据的记录应按2.3条的要求控制。
automati weighing - 自动称量 (0) 投诉
P:2009-06-14 20:25:39
2.3 工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序,质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。
质量记录应有适当的的保存期限,至少保存24个月。
条款解释
1)   建立和保持文件化程序,确保工厂质量保证能力要求所规定的记录得到有效控制。
2)   程序的内容应包括质量记录的标识、储存、保管、保存期限和处理等的规定。
3)   所有关于质量记录的规定,均应确保质量记录对外能作为满足法律法规和认证要求的证据;对内能作为产品、过程工艺和质量体系符合要求及质量体系有效运行方面的证据,并为纠正和预防措施提供信息。
4)   质量记录的控制要求:
对记录进行标识、储存和保管,确保记录清晰、完整、可追溯。
a)        标识:可采用颜色、记录表格编号、记录的对象和时间等方式;
b)       存储:储存的场所、设施及环境条件应适宜;
c)        保管:包括记录的防护和管理(归档、编目等活动),使记录易于参阅,防止损坏或丢失;
d)       保存期限:应考虑法律法规、认证要求、认证产品的特点、追溯期限等因素;
e)        处理:超过保存期的记录的处理方法(如销毁等)。
5)   记录的填写、复制应字迹清晰、内容完整、不随意涂改。
fork - 叉形接头,插销头 (0) 投诉
P:2009-06-14 20:26:02
 3. 采购和进货检验
3.1 供应商的控制
生产电线电缆的关键原材料包括导体材料、绝缘材料、半导电材料、护套材料等。
工厂应制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序,以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。
工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。
条款解释
1)   关键元器件和材料是指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的元器件和材料。部分认证实施规则确定了认证产品的关键元器件和/或材料(关键件清单),有时关键件可能还不仅限于这些。
2)   本要素要求制定的程序应围绕提供关键元器件和材料的供应商,在如何选择、评定和进行日常管理方面作出规定。
3)   选择供应商时可考虑:
a)        供应商提供的产品质量、后续服务、历史业绩;
b)       供应商的质量保证能力;
c)        来自有关方面的信息(如同行的评价、主管部门的推荐等);
d)       满足法律法规的要求,包括强制性产品认证的要求。若所采购的产品中有涉及到强制认证的,在选择准则中应有这方面的要求。
4)   供应商的评价:主要针对其满足选择准则的能力。
5)   评价方式:对影响程度不同的采购产品可采用不同的评价方式,关键是评价方式要适宜。可通过现场调查/书面调查/历史数据分析/了解同行的评价和供应商的信誉等方法确定合适的供应商。
6)   供应商的日常管理:确保供应商批量提供的关键元器件和材料的特性和初始提供的样品一致,持续地满足要求。其中包括对供应商涉及安全、EMC、环境和健康特性地变更地管理。供应商提供地产品出现不合格时,应要求及时采取纠正措施,并验证有效性。
7)   应保存供应商选择、评定的记录,如合格供应商名录、供应商的质量保证能力调查记录、评价记录等;应保持供应商日常管理的记录,如供货业绩、控制记录等。
以上记录应按2.3条的要求进行控制。
wire ribbon - 扁线 (0) 投诉
P:2009-06-14 20:26:27
3.2 关键元器件和材料的检验/验证
工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序,以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。
关键元器件和材料的检验可由工厂进行,也可以由供应商完成。当由供应商检验时,工厂应对供应商提出明确的检验要求。
关键原材料定期确认检验执行相应原材料的标准或产品标准对关键原材料的要求,频次不低于1次/12个月,检验项目为相应原材料标准规定的全部项目(化学成分分析除外)。
工厂应保存关键件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。
条款解释
1)   应制定关键元器件和材料的检验/验证程序,规定关键元器件和材料的检验/验证的方法、项目,并按程序的规定进行检验/验证。
2)   应制定关键元器件和材料的定期确认检验的程序,明确定期确认检验的时机、频次、项目等,并按程序的规定进行定期确认检验。定期确认检验可由工程完成,也可委托有能力的组织进行。
3)   应根据所采购产品的重要性,自身的检测能力,检验成本及供应商质量保证能力等因素来确定检验/验证的方法、项目。当检验由供应商进行时,工厂应对供应商提出明确的检验要求,如检验的频次、项目、方法、记录、报告等。
4)   应保持关键元器件检验/验证记录、定期确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。检验/验证记录应能表明产品符合规定的要求。
5)   由供应商完成的检验,其记录应包括所涉及的产品、覆盖的数量、检验项目和结论。
6)   以上记录应按2.3条的要求进行控制。
Profile fiber - 渐变折射率光纤,分布光纤,折射率分布光纤 (0) 投诉
P:2009-06-14 20:26:46
4. 生产过程控制和过程检验
4.1 工厂应对关键生产工序进行识别,关键工序操作人员应具备相应的能力,如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时,则应制定相应的工艺作业指导书,使生产过程受控。只要有下列生产工序,就应制定相应的工艺作业指导书:拉线、退火、炼胶、挤出、成缆、交联/硫化、编织。
条款解释
1)   关键工序:形成认证产品的安全、EMC、环境和健康等特性的工序。应识别这样的关键工序。
2)   应委派具有相应能力的人员从事关键工序的操作工作。“能力”是指经证实的应用知识和技能的本领。
3)   是否需要制定工艺作业指导书,以及作业指导书的详略程度与操作人员的能力、作业活动的复杂程度等有关。只有当没有文件规定就不能保证产品质量时,才有必要制定工艺作业指导书。
4)   通常,工艺作业指导书规定工艺的步骤、方法、要求、监控等。
very fine wire drawing machine - 细拉机 (0) 投诉
P:2009-06-14 20:27:06
4.2 产品生产过程中如对环境条件有要求,工厂应保证工作环境满足规定的要求。
条款解释
1)   应识别认证产品生产过程中为达到其符合要求所需的工作环境。环境条件因产品、工艺的不同而不同,通常涉及温度、湿度、噪声、振动、磁场、照度、洁净度、无菌、防尘等。
2)   在识别的基础上,应提供并管理相应的资源,确保工作环境满足规定的要求。应规定环境条件的具体参数及其控制要求(如果有)。
steel tape armouring machine - 钢带装铠机 (0) 投诉
P:2009-06-14 20:27:27
4.3 可行时,工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。工厂应对退火、炼胶、挤出、交联/硫化、编织的主要工艺参数和产品特性进行监控并保存监控记录。
条款解释
1)   可行:有可操作的含义,包含现有的技术/能力对所监控的参数/特性是可实现的,监控的经济投入是可接受的。
2)   在以下情况时,应对涉及安全、EMC、环境、健康等特性和关键件的工艺参数和产品特性进行有效的监控:
a)        工序的结果不能通过其后的检验和试验完全验证,或者加工后无法测量或需实施破坏性测量才能得出结果;
b)       工序对最终产品的安全、EMC、环境、健康等特性有重大影响。
3)   监控:包括当工艺参数偏离可能导致产品特性不合格时的控制措施。还应包括当工艺参数和产品特性由特定的软件进行监视和控制时,应有确保软件正确使用的措施或规定,防止非正常使用。
conical reel - 锥形线盘 (0) 投诉
P:2009-06-14 20:27:57
4.4工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。
条款解释
1)   与生产认证产品相关的生产设备都应进行维护和保养,尤其是涉及安全、EMC、环境、健康等特性或关键件的生产设备。
2)   应建立并保持生产设备的维护保养制度,包括日常的维护保养和定期的维护保养。
3)   设备维护保养有效的表现是保证生产设备满足产品加工的工艺要求。
4.5工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验,以确保产品及半成品与型式试验合格样品和/或标准要求一致。
条款解释
1)   针对认证产品及其加工工艺的特点,在其安全、EMC、环境、健康等特性形成的适当阶段设立工序检验点,并明确检验要求。检验要求应包括检验的项目、方法、放行准则等内容。
2)   在工序检验点上,用明确的表示方法(如文件、图样、图片、模型等)标明认证产品的特性(如名称、规格、型号、尺寸等)。
3)   应按工序检验的要求进行检验。
在认证产品生产准备过程中,应策划以上活动并确认已得到满足后才能进行生产。
aluminium rod casting technology - 铝杆浇铸技术 (0) 投诉
P:2009-06-14 20:28:30
5. 例行检验和确认检验
工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序,以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等。并应保存检验记录。具体的例行检验和确认检验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求执行。
例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验,通常检验后,除包装和加贴标签外,不再进一步加工,但绝缘火花试验一般是在生产的中间环节进行的。
确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。
条款解释
1)   例行检验
a)        目的:剔除加工过程中可能对产品生产的偶然性损伤;
b)       检验点:通常在生产的最终阶段;
c)        频次:100%;
d)       项目:不少于认证实施规则的规定;
e)        性质:非破坏性试验;
f)        方法:可以等效,通常不采用安全标准规定的型式试验条件;
g)        实施:由工厂策划并实施;
h)       其他:通常,除进行包装和加贴标签外,检验后不再进一步加工。
2)   确认检验
a)        目的:提供认证产品持续满足认证标准要求的证据,从而验证工厂质量保证能力的稳定性;
b)       检验点:在工厂或具备能力的机构;
c)        频次:不低于认证实施规则的规定;
d)       项目:不少于认证实施规则的规定;
e)        性质:质量保证措施的一部分;
f)        方法:按标准规定的条件和方法;
g)        实施:由工厂策划并实施(试验可委托具备能力的机构);
h)       其他:按标准要求随机抽样。
3)   认证实施规则中对例行检验、确认检验的要求有明确规定。应按认证实施规则的要求制定文件化的例行检验和确认检验程序并执行。检验程序文件应包括检验项目、内容、方法、判定等内容。
例行检验和确认检验的记录应予以保存,其控制应符合2.3条的要求。
multi-line drawing machine - 多线拉线机,多头拉线机 (0) 投诉
P:2009-06-14 20:28:53
 6. 检验试验仪器设备
用于检验和试验的设备应定期校准和检查,并满足检验试验能力。
检验和试验的仪器设备应有操作规程,检验人员应能按操作规程要求,准确地使用仪器设备。
条款解释
1)   应根据确定的检验试验要求来配备检验和试验设备;“能力”指设备的功能、精度应能满足被测安全、EMC、环境、健康等特性参数的要求,设备的量程、容量适宜可确保准确度,设备的数量满足生产批量时的检验要求。
2)   应制定检验试验仪器设备的操作规程,规定使用的步骤及方法等。操作规程的详略程度应保证不会导致测量失准。
3)   检验人员应具备相应的技能,能按操作规程和检验试验的要求准确地试验仪器设备、完成检验活动。
QPL - qualified parts list(合格)零件一览表,零件目录; (0) 投诉
P:2009-06-14 20:29:18
6.1 校准和检定
用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的,则应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。
应保存设备的校准记录。
条款解释
1)       用于确定认证产品的安全、EMC、环境、健康等特性符合要求的例行检验、确认检验设备(如果具备)、特殊工序监控设备,应按规定周期或在使用前进行校准/检定。
2)       工厂应根据设备使用的工序(工位)和频次,合理规定检验试验设备的校准、检定周期。法律法规有要求(如中国规定的强检设备)时,校准周期应不大于其规定的周期。
3)       工厂应选择具有资格的校准/检定机构(无论是内部或还是外部的)对检验试验设备进行校准/检定。
4)       对能溯源至国家测量标准或国际测量标准的检验试验设备,对检验试验设备的校准/检定应能溯源至国家测量标准或国际测量标准。
5)       对不能溯源至国家测量标准或国际测量标准的检验试验设备,可采用适宜的方法自行校准,并制定校准的依据,包括明确校准的方法、验收准则和校准周期等。
6)       设备的校准状态应能方便地被使用及管理人员识别,以免误用。如粘贴校准合格标识等。校准状态通常包括合格、准用、停用、封存等。
7)       应保存每一台检验试验设备地校准记录/检定证书。校准记录至少应包括:设备标识、测量值、偏差/不确定度(可行时)、基准设备、校准结果、有效期、校准人;检定正式至少应包括:设备标识、检定依据、检定结论、有效期、检定人。记录地控制应符合2.3条的要求。
network connection link - 网络连接链路 (0) 投诉
P:2009-06-14 20:29:44
6.2 运行检查
对用于例行检验和确认检验的设备除应进行日常操作检查外,还应进行运行检查。通常,需要进行运行检查的设备有耐电压试验设备、火花试验设备,应制定运行检查的方法、频次、样件管理的文件。当发现运行检查结果不能满足规定要求时,应能追溯至已检测过的产品。必要时,应对这些产品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。
运行检查结果及采取的调整等措施应记录。
条款解释
1)   日常操作检查:调零、检查量程等。
2)   运行检查:
a)        对象:用于例行检验、确认检验的设备;
b)       目的:在校准周期内,为判定测量装置的预期功能是否适用于产品检验,确保检验的有效性,需要时能及时追溯至已检测过的产品;
c)        方法:使用特定的方法,例如施加预先确定的故障条件;
d)       频次:在校准有效期内,按产品、工艺特点、使用频度等确定,应能做到一旦发现设备功能失效时,可将自上次运行检查以后所检测过的认证产品追回。
3)   应以文件的形式明确需要进行运行检查的设备及其检查的要求、内容、频次和方法。
4)   当检验试验设备在使用或运行检查中发现功能失效时,应对以往检测结果的有效性进行评价,并采取必要的措施,例如:
a)        停用该设备,启用同类已校准的设备;
b)       对设备进行必要的调整,以满足要求;
c)        必要时,追回已检产品重新进行检测;
d)       必要时,调整运行检查的频次。
5)   运行检查、评价结果及采取的措施应有记录。记录的控制应符合2.3条要求。
electrical appliance cabinet - 电器柜 (0) 投诉
53
