首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 求解GB/T9330-2008
P:2009-06-14 17:03:44
GB/T 9330.1-2008
6.5.3 内衬层厚度
     挤包或饶包内衬层厚度的最小厚度应不小于表4规定标称值的80%。
表4 内衬层厚度
挤包或饶包前假定直径d/mm
内衬层厚度/mm
D≤20
1.0
20>D
1.2
6.7.2  护套
护套应紧密挤包在绞合的绝缘线芯、隔离层或金属铠装层上(若有),切容易剥离而不损伤绝缘或护套。
以上表格中的挤包或饶包前假定直径范围是不是有错误,
在6.3.3中标准是这样描述的:成缆线芯和填充物可以用非吸湿性材料薄膜带饶包隔离。此隔离层应该只是起到包带扎紧作用。
[hezhi03052 在 2009-6-14 17:35:36 编辑过]
header error control - 开销误差控制,信头误码控制 (0) 投诉
P:2009-06-14 17:09:28
GB应该要求明确,条理清晰,不应该跟我们玩文字游戏。
咬文爵字的没那必要,该用括弧著名就该注明。
上问的铠装曾上(若有),这个括弧用的恰当,
如果在6.5.3中这样更改下:6.5.3  内衬层(隔离层)厚度
这样看起来多轻松呀! 突然蹦出个隔离层真有点吃不消。
还有什么不小于===直接写个大于或等于,直接了当!!哎~~~~还是领导人好呀。
[hezhi03052 在 2009-6-14 17:10:10 编辑过]
high-usage trumpet - 高利用率信息通路 (0) 投诉
P:2010-05-06 14:59:11
我还没有找到新的标准
packet-switched network - 信息包交换网络 (0) 投诉
P:2011-12-27 16:05:40
这个隔离层与内衬层是有区别的,内衬层仅指钢带下面的那层挤包或绕包成的垫层,所以,6.7.2条说的:“护套应紧密挤包在绞合的绝缘线芯、隔离层或金属铠装层上(若有),且容易剥离而不损伤绝缘或护套。”是对的。至于这个隔离层,我也认为标准有些含糊不清,6.3.3条中:“成缆线芯和填充物可以用非吸湿性材料薄膜带绕包隔离层”,应是指成缆时用的那层聚酯带或无纺布带,这句话要是在隔离层前加上个“成”字,应就好理解多了,即:“成缆线芯和填充物可以用非吸湿性材料薄膜带绕包成隔离层”。这里虽然未要求隔离层的厚度,但在附录A中的A.2.3中,又对隔离层厚度提出了要求(0.08mm和0.15mm),不过,这个厚度又很难让人理解,它没有说明是单层薄膜带的厚度还是整个隔离层的厚度,从这个此数据来看,应是指薄膜带的厚度,但从其计算假设外径的公式来看,又是指整个隔离层的厚度,实在是难以理解。幸好这只是个假设值。
[itcat001 在 2011-12-27 16:11:00 编辑过]
lecel 5 cable - 5类电缆 (0) 投诉
P:2011-12-29 14:20:12
我见过实物电力电缆,没铠装!切开外被、看到一层薄膜绕包成缆后的线芯!个人认为应该是为了仿止成缆后填充物和线芯散开的吧,不知道对不对,因为各厂生产流水线不同,所以标准没有准确说明吧!
FAN - flow analysis network流动网络分析(法)(一种分析挤出机头内塑料流动问题的有效方法) (0) 投诉
