[实验仪器] 硫化仪数据解析
P:2009-06-14 13:51:01
硫化仪数据解析ML——最低转矩,N•m(kgf•cm)MH——到达规定时间之后仍然不出现平坦曲线或最高转矩的硫化曲线,所达到的最高转矩N•m(kgf•cm)TS1——从实验开始到曲线由最低转矩上升0.1 N•m(kgf•cm)时所对应的时间,MINTS2——从实验开始到曲线由最低转矩上升0.2 N•m(kgf•cm)时所对应的时间,MINTC(x)——试样达到某一硫化程度所需要的时间,即试样转矩达到ML+X(MH-ML)时所对应的时间,MIN(注:如X取值0.5,即TC50,X取.9,即TC90)硫检参数的意义:ML:表示胶料的流动性,ML越低,流动性越好,反之,越差.MH:表征胶料的胶料的剪切模数、硬度、定伸强度和交联密度,一般MH越低,硬度越低,MH越高,硬度越高。TS2:表征胶料的操作安全性,TS2越短,表示胶料越容易发生死料,产品在生产时容易产生缺料不良。反之,TS2越长,虽然操作安全性提高,但是产效会变低,成本会增加很多,故TS2对胶料的加工、配方设计具有很重要的意义。TC90:主要用来评估胶料在成型生产时的一次加硫条件,TC90过长表示硫化速度偏慢,会导致产品硬度低,产效低。
longitudinal tape application plant - 带子纵包设备 (0) 投诉
