首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 硫化特性
P:2009-06-14 13:44:45
实验四 硫化特性
Determination of vulcanization characteristics
with rotorless curemeters
一.实验目的
1.深刻理解橡胶的硫化特性及其意义。
2.熟悉橡胶硫化仪的结构及工作原理。
3.熟练操作硫化仪和准确处理硫化曲线。
二.实验设备
硫化是橡胶加工中最重要的工艺过程之一。硫化胶性能随硫化时间的长短有很大变化,正硫化时间的选取,决定了硫化胶性能的好坏。测定正硫化程度的方法有3类:物理-化学法、物理性能测定法和专用仪器法。专用仪器法可用门尼粘度计和各种硫化仪等进行测试,由于门尼粘度计不能直接读出正硫化时间,因此大多采用硫化仪来测定正硫化时间。
硫化仪是近年出现的专用于测试橡胶硫化特性的实验仪器,类型有多种,按作用原理可分为流变仪和硫化仪两大类,本实验所用设备是由高铁科技股份有限公司制造的GT-M2000-A型无转子硫化实验机。
图4-1 GT-M2000-A型无转子硫化实验机
三.实验原理
实验时,下模腔作一定角度的摆动,在温度和压力作用下,胶料逐渐硫化,其模量逐渐增加,模腔摆动所需要的转矩也成比例增加,这个增加的转矩值由传感器感受后,变成电信号再送到纪录仪上放大并记录。因此硫化仪测定记录的是转矩值,由转矩值的大小来反映胶料的硫化程度,其原理归纳如下:
1.由于橡胶的硫化过程实际上是线性高分子材料进行交联的过程,因此用交联点密度的大小(单位体积内交联点的数目)可以检测出橡胶的交联程度。根据弹性统计理论可知:
G=νRT (4-1)
式中: G为剪切模量;ν为交联密度;R为气体常数;T为绝对温度。
上式中R、T是常数,故G与ν成正比,只要求出G就能反映交联程度。
2.G与转矩M也存在一定的线性关系,因为从胶料在模腔中受力分析中可知,转子由于作一定角度的摆动,对胶料施加一定的力使之形变,与此同时胶料将产生剪切力、拉伸力、扭力等。这些力的合力F对转子将产生转矩M,阻碍转子的运动,而且随胶料逐渐硫化,其G也逐渐增加,转子的摆动在定应变的情况下所需的转矩也成比例增加。
因此,由于M与F、F与G、G与V都存在着线性关系,故M与V也存在线性关系,因此测定橡胶转矩的大小就可反映胶料的交联密度。
四.试样准备
1.未硫化胶片在室温下停放2小时即可进行实验(不准超过10天)。
2.从无气泡的胶片上裁取直径约
3.试样不应有杂质、灰尘等。
五.操作步骤
1.将主机电源及马达电源开启,打开电脑,启动测试程式。
2.设定测试条件。
3.将实验胶料放入模腔内,压下合模按钮至上模下降,开始实验。
4.测试完毕,压下开模按钮,打开模腔取出试样,打印实验数据。
5.实验完毕,结束程式,关掉电源,清洁现场。
六.实验结果的表示法及曲线分析
1.典型硫化曲线的分析和计算
硫化仪记录装置所绘出的曲线就是与剪切模量G成正比关系的转矩随时间变化曲线,这个曲线通常叫做硫化曲线,典型的硫化曲线如图4-2所示:
对硫化曲线常用平行线法进行解析,就是通过硫化曲线最小转矩和最大转矩值,分别引平行于时间轴的直线,该两条平行线与时间轴距离分别为ML和MH,即 ML—最小转矩值,反映未硫化胶在一定温度下的流动性;
MH—最大转矩值,反映硫化胶最大交联度;
焦烧时间和正硫化时间分别以达到一定转矩所对应的时间表示:
焦烧时间ts1—从实验开始到曲线由最低转矩上升
起始硫化时间tc10:转矩达到ML+10%(MH—ML)时所对应的硫化时间;
正硫化时间tc90—转矩达到ML+90%(MH—ML)时所对应的硫化时间。
通常还以硫化速度指数VC=100/(tc90—tsx)。
tc10
ts1<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1044">
硫化时间/min
图4-2典型硫化曲线
七.实验报告
实验报告包括下列项目:
1、试验温度。
2、振荡幅度。
3、所选择的转矩或力的量程。
4、振荡频率。
5、实验结果。
6、实验日期。
7、分析影响实验结果的因素。
two-stage sioplas process - 二步法硅烷交联工艺 (0) 投诉
