首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 硫化曲线
P:2009-06-14 13:43:28
硫化曲线是胶料在硫变仪中,在一定的条件下,绘制的与剪切模量成正比关系的转矩变化曲线。在一定的温度和压力下,胶料逐渐硫化。模量增加,而达到摆动角度所需要的转矩也称正比增加。转矩通过转矩传感感受后,变成电信号送到记录仪上放大并记录下来。它是胶料内部分子的一种运动的轨迹,也是胶料的一种特征。可以了解胶料的硫化特征。
每一种胶料的分子的组成不同,各种带有不同的分子基团,在硫化反应中,由于基团的作用经历不同。每种胶料所具有不同的物化能。反应的程度也会有快慢,历程也就不同。如天然胶和丁基胶的分子基团,硫化曲线形状不同,起硫的快慢也不一样。天然胶和合成胶的形状也是不同。特别在硫化曲线的后端会不一样。
再则,就混炼胶本身来说,在混炼的过程中加入各种配合剂,形成不同的硫化体系等,就硫化体系状况,不同的组成,结果就会不同,统一体系中,用量的差异,也会对曲线产生差异,从而改变曲线的形状发生改变。
由于这些在胶料本身的决定,当胶料的组成确定以后,那么,以上的部分都以确定了。因此,把它称为硫化曲线的内因。
那么,外因有是什么?
当胶料的组成决定以后,有什么会使曲线发生变化。那么,什么来推动胶料发生反应?最大的因素是温度,温度和胶料的分子成指数的变化关系,所以,有密切的关联。
在不同的温度下硫化曲线反应的温度系数K值不同,当温度提高以后,起硫点明显提前。这是高温的能量使更多的分子把活动的时间提前了,反应的速度也加快,因此反应的曲线发生变化。温度是硫化曲线的外因。
通常的硫变仪曲线是指在一定的内、外因的条件下的曲线,如果用此来做控制的话,那么要充分注意这个条件。在同样的条件出现异动,表明过程中有异常部分存在。
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
