首页 > 产品认证
[其他认证] 共享:生产许可证第七部分文明安全生产:企业应做工作和建立相应的文件和制度,使之符合实施细则要求
P:2009-06-14 13:25:28
生产许可证实施细则
第七部分:文明安全生产
7.1文明生产
7.1.1厂房、车间应清洁、明亮,生产场地布局合理,道路平坦通畅,原辅材料、半成品、成品、工装器具等按规定放置。
a生产现场是否整洁有序。
本厂属一个老的生产企业,所以生产的厂房、场地是比较小,但是工厂的环境是基本符合生产电线电缆所要求的,且生产现场布局整洁有序合理,车间内的道路通畅。
B布局是否合理。
  企业的生产车间的生产设备布局合理(是根据电线电缆生产流程来布置设备的);对生产所需的各种原辅材料、半成品、成品、各种工位器具都有合适的放置区域。
7.1.2在搬运和,贮存过程中应加强防护,防止原辅材料、半成品、成品出现损伤。
   搬运:
a)本厂使用的搬运工具有汽车、铲车和手推车,以及用人工搬运。
b)进厂材料一般采用送货上门,在搬运中应注意物品标识不能丢失,不能乱扔。
c)生产过程中的半成品周转由车间操作工负责,小盘用手推车,大盘用铲车搬运。
d)成品入库,成盘电线由操作工人用手推车搬运,大盘电缆由铲车工搬运。
e)操作工人在搬运时应注意轻拿轻放,防止物品受损,注意产品标识不受损坏,盘与盘之间不能互相碰撞。
企业制定了文明生产管理制度,见****
贮存:
贮存环境
 a导体应贮存在干燥、防潮且垫有木板的场所,卸货时地上应垫有防震的物体。
    b)塑料仓库应干燥、通风与地面有一层架空的物体。
c)成品库单线6mm2单线及以下堆放在货架上10 mm2及以下单线且重量在50公斤以下电线堆放在架空的木板上、50公斤以上平排在地上、大盘电缆贮存在不露天的仓库内。
e)材料入库应由仓库保管员对产品型号规格数量进行验收,并在送货单上签名。成品入库按入库单验收,仓库保管员同时核对电缆合格证与入库单后才能签名验收。
f)塑料仓库应干燥通风,绝缘和护套料分开存放,仓库保管员做到帐、物、卡相一致,并每月检查一次库存物,做到先进先用。
g)导体仓库,不同规格分开堆放,每件或每堆导体都有规格和重量,帐目清楚。
h)成品仓库保管员应按供销科的送货通知单核对物品的型号、规格、数量一致后才能发货,成品按型号规格挂牌存放,做到帐、物一致。
i)仓库物品由仓库保管员负责检查,发现超期或变质(如氧化),(PVC塑料保存期一年、交联塑料保存期半年、其它材料应先进先用,经常检查)由保管员填写清单报生产计划科,经技术厂长批准后进行处理。(经重新检验合格后再投入使用;不合格由质量保证负责人作出处理结果报厂长批准;重新检验由仓库提出申请,质检科负责检验)
drying and impregnating vessel - 干燥浸油罐 (0) 投诉
P:2009-06-14 13:25:58
包装:
a) 成品包装由车间负责,组织生产工人按技术科制订的包装技术要求进行。
b)对6平方毫米及以下的塑料电线用PE薄膜进行每盘绕包包装,并放入合格证。
  c)成卷大规格电线用PVC薄膜手工绕包,产品合格证应订订或绕在绕包带上。
d)成盘电缆用竹片或PP布包装后使用打包带固定,并把合格证固定在电缆盘上。
e)包装中出现质量问题由发现人通知质检科专检员进行检查和处理。
防护:
a)材料防护:材料的各种规格和型号应分开堆放,并有防潮措施,仓库内应有禁烟或防火标志。
b)过程品防护:本厂有专门区域摆放过程品,过程品盘与盘之间有木块垫老或采用丁字型摆放,防止盘与盘相碰损伤过程品。
c)对顾客已交款而未提货的成品,仓库保管员应对该成品另行堆放,并写明顾客名称,防止其他单位取货时搞错。
d)由于仓库保管员没有保管好,造成顾客提货的成品不对或受损坏,本企业应负责调换或赔偿,并由生产计划科对保管员进行经济处罚。
交付:
a)本企业成品交付主要采用送货上门,由供销科负责办理。在电缆装车时,搬运工必须用铲车一件件装,成盘电缆不准平放,并用绳子固定电缆盘,防止电缆盘在运输时相互碰撞,使其保质保量到达顾客(使用者)手中。
b)对口销售员在卡车搬运时,应注意保护成品在运输过程中不受损坏。
c)成品到达用户处,由对口销售员监督卸货,保证交付成品完好无损。
metallized synthetic cable - 金属化合成纤维电缆 (0) 投诉
P:2009-06-14 13:26:32
车间仓库等区域的工艺卫生。安全生产符合安全生产要求,且制定了安全生产制度,见***。
a)各种设施都必须制定安全操作规程。特殊工种,电工、电焊工、起重运输等都必须经专业培训,考核合格取得相应的证明才允许上岗。
b)工人上班必须按规定穿戴好防护用品,上班时不允许穿拖鞋,女职工不许穿裙子、高跟鞋,男职工热天不许赤膊。
c)机械设备操作者,每天上班必须检查安全防护装置,如电机罩壳、机床门盖、皮带轮防护罩等。如发现损坏,必须通知有关人员修好后再开车。
d)车间主任、班组长是车间班组的安全负责人,对本车间、班组的安全负责,应经常检查操作人员对安全生产制度的执行情况。凡违反安全操作规程的人必须进行帮助教育,如经多次教育不改,造成事故者必须严肃处理,车间及设备上的安全装置必须保持完好,如发现损坏应立即修好。
e)厂部不定期对车间、部门的安全情况进行检查,安全工作做得好的单位集体和个人进行表扬奖励。对违章操作,造成事故的责任者按有关规定严肃处理
f)企业委任总务科长沈利民同志为安全员,在车间、库房配备了合适的消防器材,且消防器材在有效期内。
g)对易燃、易爆等危险品进行了隔离。并有禁烟标志。
7.2.2企业的废水、废气、废料排放及噪声污染、辐射污染及卫生要求等应符合国家有关规定。
   企业生产的是电线电缆,在生产过程中只有在挤塑过程中有少量的废气产生,但由于生产车间通风情况良好,基本上对人身健康不会产生有害影响。
7.3相关文件
认证程序文件:产品包装、搬运、储存控制程序
文明生产管理制度
安全生产制度
rigid conductor - 硬线芯,硬导体 (0) 投诉
P:2009-06-14 13:26:54
文明生产管理制度
1.                厂区环境
1.1            厂区清洁卫生,地面光洁无垃圾和各种废物,禁止随地吐痰。
1.2            厂区卫生由杂务工包干,每天负责打扫干净,特殊情况如装卸货物后有落下杂物,尘土等也打扫干净。
1.3            场地划区堆放物品、成品、半制品分开堆放,不良品严格隔离,线缆盘堆放整齐,防止流动。
1.4            厂区道路保持畅通无阻,自行车,运输及交通工具按规定地方停放。
1.5            积极创造条件美化环境。
2.                作业环境
2.1            车间设备布局合理,本厂基本按机组群布置,应保证操作人员顺利加工,流动方便。
2.2            车间在制品及其物料应按规定地位放置,通道上一律不得堆放物品。
2.3            车间应保持清洁卫生,各机组操作环境由本机组负责打扫干净,垃圾、废物应堆放在一起,由杂务工负责统一清除和收集,不许乱扔废料。
2.4            车间应保持通风,照明应保证有必要的照度。
2.5            车间水、电管线排列整齐无泄漏。
3.                岗位操作环境
3.1            操作工人必须严格遵守安全操作规程。执行定人定机制度,未经有关部门同意禁止擅自开动非自已操作的设备。
3.2            操作工人必须严格执行工艺纪律,按工艺规定的工艺参数进行加工,不得私自变更。
3.3            操作者应坚持正确使用劳动保护用品。夏天上班不许穿拖鞋和裙子,男职工不许光穿背心,平脚裤。
3.4            工具、模具应在规定的地方摆放整齐,模具不许磕碰,用后应揩擦干净,做好防锈、防蚀措施,工具箱应保持整齐清洁。
3.5            做好设备保养工作,经常擦拭加油,机组不许有漏油、漏水的地方。
3.6            保持岗位周围环境整洁,下班后做到五不走(设备未擦干净不走,工模具未放好不走,工作地未扫不走,自检记录未填写不走)。
4.                物料环境
4.1            原辅材料仓库内禁止吸烟,应有禁烟标记,在适当地方放置灭火装置。
4.2            仓库应保持清洁、通风、干燥、五金仓库的零配件应采取防锈、防蚀措施。
4.3            仓内料堆、货架之间应设有一定宽度的通道,物品堆放整齐,各类物品都应有规定的标记。
5.                部门文明生产责任
5.1            技术科应及时提供正确、完整、统一的生产技术资料与工艺文件,并负责督促执行,及时维修好车间设备电气,保证安全正常运行。禁止带病或超负荷运行。
5.2            质检科应加强巡回检验,督促操作按工艺加工,严格执行工艺纪律,坚持首检和中间检验。
5.3            生产计划在安排计划时应当与车间联系,尽量做到均衡生产,任务紧紧急时应做好协调工作,禁止野蛮生产。
5.4            供销科应供应合格的原材料,杜绝等工待料。
厂部每年度进行一次文明生产检查考核,并记录在案,年终统一进行奖罚。
straight-roll wire drawing machine - 直辊式拉线机,直辊平辊式拉线机 (0) 投诉
P:2009-06-14 13:27:22
安全生产管理制度
生产必须安全,安全保证生产,全体职工必须树立“安全第一”的观念。安全工作必须贯彻到生产安全过程和各个五环节之中,保证工厂人、财、物安全和生产活动的顺利进行。
1.                安全生产责任制
1.1            厂长安全生产的职责:
厂长对全厂的安全生产负责,应认真贯彻执行党和国家及上级有关部门发布的安全生产劳动保护法规、政策和安全工作部署。必须做到“五同时”。即在计划、布置、检查、总结、评比工作的同时计划、布置、检查、总结评比安全生产。发生事故要亲临现场指挥抢救,组织对事故调查、督促有关部门做好“三不放过”工作。即事故原因不查清楚不放过,当事人和群众未受过教育不放过,防范措施不落实不放过。
1.2            安全保卫部门的安全生产职责:
安全、保卫部门对车间(部门)的劳动保护、安全措施、消防器具以及其他防范工作负责指导、督促、检查、执行的责任。做好安全宣传教育工作,经常深入车间(部门)检查,发现事故苗子或事故隐患应即时制止或设法消除,对全厂重点安全部门如有毒有害物质环境,明火作业区、易燃易爆物品和容器要重点检查、制订安全制度,并切实贯彻执行。
1.3            设备动力部门的安全生产职责:
负责全厂各种机械设备,起重运输,压力容器,电气设备的管理,加强检查定期保养,使之保持良好安全状态。对自制设备的安全性能负责,其他设备安装、拆卸、检修等必须确保安全,并符合安全技术、工业卫生和环境保护方面的要求。
1.4            生产计划部门的安全生产职责:
在安排生产任务时,要考虑车间设备承受能力,组织均衡生产,注意劳逸结合,布置生产任务时强调安全生产。
1.5            技术及其他各部门:
在设计产品、制定工艺及设备工装模具设计时,必须充分考虑操作人员安全方便,减轻体力劳动、保障健康,在安全设施中负责安装、调试、改进等技术问题,其他各部门在本职工作内都要考虑工人的安全生产,包括劳保用品发放,安全设施或原材料供应以及经费使用等都应提供方便。
2.                安全管理制度
2.1            新工人进厂或老工人变换工作岗位,必须进行安全教育,熟悉车间安全生产注意事项。
2.2            各种设施都必须制定安全操作规程。
2.3            特殊工种,电工、电焊工、起重运输等都必须经专业培训,考核合格取得相应的证明才允许上岗。
2.4            工人上班必须按规定穿戴好防护用品,上班时不允许穿拖鞋,女职工不许穿裙子、高跟鞋,男职工热天不许赤膊。
2.5            机械设备操作者,每天上班必须检查安全防护装置,如电机罩壳、机床门盖、皮带轮防护罩等。如发现损坏,必须通知有关人员修好后再开车。
2.6            车间主任、班组长是车间班组的安全负责人,对本车间、班组的安全负责,应经常检查操作人员对安全生产制度的执行情况。凡违反安全操作规程的人必须进行帮助教育,如经多次教育不改,造成事故者必须严肃处理,车间及设备上的安全装置必须保持完好,如发现损坏应立即修好。
2.7            厂部定期对车间、部门的安全情况进行检查评比,安全工作做得好的单位集体和个人进行表扬奖励。对违章操作,造成事故的责任者按有关规定严肃处理。
2.8            发生工伤事故必须保持现场,立即组织有关人员进行调查分析,做到“三不放过”原则,重大事故必须报告上级有关部门协助
local service access node - 局域业务接入网络节 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:55:37
安全责任,每个地区也有不同的规范~~LZ企业的不错,我顶~~~
modular telephone cord - 定型设计的电话软绳,弹簧电话软线 (0) 投诉
P:2009-06-20 18:43:15
辛苦辛苦   谢谢
inter-frame - 帧间压缩 (0) 投诉
P:2010-01-10 15:27:10
DING DING DING
polyester fiber film - 聚酯纤维薄膜 (0) 投诉
P:2012-04-13 03:47:06
辛苦 了,谢谢
table - 辊道;台,工作台,架;表,表格 (0) 投诉
P:2014-05-22 08:03:22
谢谢老大分享的资料,很有价值。
counter-cutter - 计米切割器 (0) 投诉
