[问题求助] 拉丝工序退火不够线材过硬如何搞?
P:2009-06-14 09:45:11
谢谢指教
pump section - 出料区(螺杆的) (0) 投诉
P:2009-06-14 14:23:32
重新退火;或者改型+退火,此外毫无办法!
immediate window - 即现窗口 (0) 投诉
P:2009-06-15 06:33:41
只能重新退火了.
harmonized code - 协调标志 (0) 投诉
P:2009-06-15 12:47:34
要不报废,要不重新退火!
pin mixing screw - 轴销式混料螺杆 (0) 投诉
P:2009-06-17 12:48:43
如果多的话或者都是这样的话那就要重新退火了,如果只是一段或一盘,可以考虑使用,但要在绞丝时注意,只要对整根导体的电阻没影响就行。
BSIV - breakage,short-circuit,insulation,voltage断线、短路、绝缘、电压 (0) 投诉
P:2009-06-17 13:43:44
那就重新退火~~~~~~
high temperature decomposition - 高温分解 (0) 投诉
