[低压力缆] 耐火低压力缆,导体上包一层云母带能通过耐火试验?
P:2009-06-13 15:21:40
耐火低压力缆,导体上包一层云母带能通过耐火试验?大家有没有相关经验?另外重叠率是多少?
[yyyfff 在 2009-12-3 17:10:15 编辑过]
punch pad - 上垫板 (0) 投诉
P:2009-06-13 15:41:17
我们的做法是绕包两层,重叠绕包,重叠率0.1--0.15之间,
inspection test - 检查试验 (0) 投诉
P:2009-08-12 17:22:31
还真不知道
oil pressure cable - 油压电缆 (0) 投诉
P:2009-08-12 17:36:44
一层的话,可能至少重叠率要达到50%以上吧
attrition wear - 互磨磨损 (0) 投诉
P:2009-08-13 10:30:11
我们单位包一层,重叠率40%,通过济南消防耐火试验
NAC - none attach concentrator无连接集线器 (0) 投诉
P:2009-08-13 10:32:18
用什么样的云母带?
dissolvant - 溶剂 (0) 投诉
P:2009-08-16 20:19:03
我们两层 重叠率很小  几乎是搭接的
laser scan micrometer - 激光扫描测微计 (0) 投诉
P:2009-08-16 22:55:31
可以单层云母绕包,重叠率≥15%即可,为了防止云母带损伤,可同时绕一层聚酯带。绕耐火带都是在圆形导体上进行的。你厂用的什么样式的绕包机?
disc seal gland - 垫片密封盖,垫片密封压盖(电缆接头附件) (0) 投诉
P:2009-08-17 09:59:14
如果绕单层的话,重叠率40%与10%效果是一样的,为何还重叠40%,浪费材料
gas fired continuous wire patenting furnace - 燃气式线材连续退火炉,燃气式线材连续拉后退火炉 (0) 投诉
P:2009-09-17 07:52:26
哦,一层能通过检测吗
ground shield - 接地屏蔽(US) (0) 投诉
P:2009-09-17 15:18:46
大家好,能给个计算韵母带用量的计算公式么?是重叠绕包的!
optical fibre cable colour coater - 光纤光缆涂色器 (0) 投诉
P:2009-09-29 11:32:08
学习中
UForward - 入射电压 (0) 投诉
P:2009-10-01 17:38:54
正常绕包两层
non-contact high voltage continuity tester - 非接触式高压连续性检测器,非接触式高压漆膜连续性检测器 (0) 投诉
P:2009-11-30 11:29:01
绕包两层,搭盖率大于40%
ACT - Accelerated Contamination Testing加速污秽试验 (0) 投诉
P:2009-12-10 14:48:06
楼上说的“可同时绕包一层聚酯带”这个是不合适的吧,你想想聚酯带和云母带之间的区别和作用,很显然就不是同一原理,云母带是以这种耐高温的材料,适用于绕包在导体上。作用是阻止电缆着火时燃烧速度。后面就省了!!!!!!
friction test - 摩擦试验 (0) 投诉
32
