[低压力缆] 浅谈3+1、3+2、4+1电缆用途?
P:2009-06-13 15:10:40
3+2、4+1电缆主要用于长期运行的用电设备上。3+2电缆是由二根截面相同的线(一般比主线芯的截面小1/2左右)来作为零线和接地保护线。4+1电缆是由一根截面小于主线芯的线(一般比主线的截面小1/2左右)来做为接地保护线,和一根与主线芯相同截面的线来做为零线(因为有的电力系统短路时的回路电流比较大,所以选择与主线相同截面的另线)。对变频器接线方式的不同,提供的电缆结构有三种,即:3芯、3 +1芯、3+3芯。
international broadband communication network - 国际宽带通信网 (0) 投诉
P:2009-06-13 15:39:42
这个不错,短小精悍!
high pressure reactor - 高压反应器,高压力反应器 (0) 投诉
P:2009-06-14 22:21:56
这个问题很复杂,跟电网有关系
wired tube - 编织套,电缆屏蔽套 (0) 投诉
P:2009-06-19 11:46:32
正确,计算有点麻烦我这里有个文件可以帮助计算。
dual drum capstan - 双鼓轮牵引装置 (0) 投诉
P:2009-06-28 11:37:48
3+3芯电缆是怎么接?
DB25 - 标准 25 针连接器,用于并行连接或串行连接。 (0) 投诉
P:2009-06-30 12:41:41
3+3应该是变频电缆, 一般都是三大芯 三小芯结构。
我都是按三芯的来看待!
scratch - 刮痕,刮伤,擦破 (0) 投诉
P:2010-04-21 16:27:52
短小简练,不错
coolant channel - 冷却剂通道 (0) 投诉
P:2010-04-21 21:49:53
3+1及4等芯这些四芯电缆用于工程回路。
3+2,4+1及5等芯这些五芯电缆用于建筑物回路。
ceramie-coated drawing capstan - 陶瓷涂层拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2010-04-23 06:33:30
楼上说的有道理
gear - 齿轮;传动装置 (0) 投诉
P:2010-04-26 23:20:58
太好了!说的有道理
general contractor - 总承包人 (0) 投诉
P:2010-05-05 14:03:49
继续学习中
traversing gear - 排线机构 (0) 投诉
P:2010-05-07 13:09:03
详细点就好了。
rusty - 锈 (0) 投诉
P:2010-05-10 09:22:26
详细点就好了
half-wave conductor - 半波导线 (0) 投诉
P:2010-05-12 19:28:45
不是很明白
loop-forming - 成环,成环现象(海底电缆) (0) 投诉
P:2010-05-13 00:18:32
谢谢楼主啦~!
no. - 数量 (0) 投诉
28
