[问题求助] 余量多少才算大?
P:2009-06-13 12:34:15
如题,在测试过程中,衰减、串音、回波损耗等等,多少余量才算大呢?一般又是多少余量才合理呢?谢谢各位了。
timeslot - 时隙 (0) 投诉
P:2009-06-13 17:51:42
从工艺改进的角度来看,余量越大越好,但还要考虑成本,基本在3~6个DB我想就可以了,在不增加材料成本和降低效率的前提下,尽量提高。
carcass - 尸体 (0) 投诉
P:2009-06-15 08:19:27
谢谢,是所有的电气性能都是统一标准吗?全是3-6个dB吗?
Haloflex - 哈洛夫列克斯(英国ICI公司生产的一种氯化聚乙烯商品名,可用作电缆护套、绝缘以及聚乙烯和聚氯乙烯的添加剂等) (0) 投诉
P:2009-06-15 08:25:42
看实际的线材性能了,楼主还未说明什么测试,Component Level只要大于0.5Db我就认为可以,Channel Level要大于布线值才行。
sleet jump - 冰雪跳跃(架空导线由于冰雪负荷所引起的一种不规则振动现象) (0) 投诉
P:2009-06-15 08:48:14
就是一般数据缆在DCM测试,因为前段时间UTP 5E远串不好,他们问我一些量的余量大不大,所以想知道到底多少余量才算大
vermin - 害虫; 寄生虫; 害兽[鸟] (0) 投诉
P:2009-06-15 09:21:42
我觉得根据不同线材也有不同的余量要求吧~~
lower stress limit - 应力下限 (0) 投诉
P:2009-06-15 16:52:48
根据国标行标来吧.
不是所有的余量都是3-6db的.
ATT就只有零点几.IMP的单位还是欧姆.
RL控制在3db 以上,NEXT控制在6db以上,这样的余量够了
SZ assembler - SZ绞合装置 (0) 投诉
