首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 压力单位MPa、Psi和bar之间的换算
P:2009-06-13 09:19:53
<DIV class=tit>压力单位MPa、Psi和bar之间换算公式</DIV>
<DIV class=cnt id=blog_text>
1bar=10^5Pa
Psi为英制压力单位.
“磅力每平方英寸(1bf/in2)为1psi=6894.76 pa; 1bar等于10的5次方=10^5 pa ;1atm等于一个标准大气压=101325pa ;1at等于一工程大气压(千克力每平方厘米kgf/cm2)=98066.5pa,
以上均为不同场合使用的压单位,相互可换算
另:
常用压力计量单位及其标识符号:
▲ 兆帕(MPa); 千帕(kPa); 帕(Pa)
※:压力单位的兆帕符号为 MPa 不要书写为 Mpa mpa ; 千帕符号 kPa 不要书写为 KPa Kpa 或 kpa; 帕的符号 Pa 不要书写为 pa
▲ 磅力/英寸2(lbf/in2, psi)
※:压力单位的磅力/英寸2符号为 lbf/in2, psi 不要书写为 Ibf/ln2 Psi ;
▲ 毫米汞柱(mmHg)
※:压力单位的毫米汞柱符号为 mmHg 不要书写为 mmhg ;
▲ 英寸汞柱(inHg)
※:压力单位的英寸汞柱符号为 inHg 不要书写为 inhg ;
▲ 毫米水柱(mmH2O)
※:压力单位的毫米水柱符号为 mmH2O 不要书写为 mmh2O ;
▲ 英寸水柱(inH2O)
※:压力单位的英寸水柱符号为 inH2O 不要书写为 inh2O ;
▲ 千克力/厘米2(kgf/cm2)
※:压力单位的千克力/厘米2符号为 kgf/cm2 不要书写为 Kgf/cm2 ;
▲ 物理大气压(atm)
※:压力单位的物理大气压符号为 atm 不要书写为 Atm ;
▲ 巴(bar); 毫巴(mbar)
※:压力单位的巴和毫巴符号为 bar 和 mbar 不要书写为 Bar 和 mBar ;
● 托(Torr)
※:压力单位的托符号为 Torr 不要书写为 torr .
1兆帕(MPa)=145磅/英寸2(psi)=10.2千克/厘米2(kg/cm2)=10巴(bar)=9.8大气压(atm)
1磅/英寸2(psi)=0.006895兆帕(MPa)=0.0703千克/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=14.503磅/英寸2(psi)=1.0197千克/厘米2(kg/cm2)=0.987大气压(atm)
1大气压(atm)=0.101325兆帕(MPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333千克/厘米2(kg/cm2)=1.0133巴(bar)
</DIV>
Digital Signal - 数字信号 (0) 投诉
