首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 请教BM螺杆的类型
P:2009-06-13 08:37:48
      我知道的螺杆有等距不等深、等深不等距、突变型、鱼雷头型螺杆等种类,前些天看到BM型螺杆,不知道这个BM型螺杆有什么特征?BM螺杆是以什么为划分依据的?按照这种划分依据是否还有其他的螺杆?谢谢!
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
P:2009-06-13 14:47:23
BM是双螺纹的
SHFS - 船舶电缆之一种。以 PVC 及毡状石棉(Felted Asbestos)绝缘,外以耐燃材料编织,电压 600V。 (0) 投诉
P:2009-06-13 16:21:04
都发表点意见呗!困惑呀!
metal reel - 金属线盘 (0) 投诉
P:2009-06-14 16:41:23
BM螺杆就是复合分离型。
praseodymium-doped fiber amplifier - 掺镨光纤放大器 (0) 投诉
P:2009-06-16 14:46:19
four terminal network - 四端网络 (0) 投诉
P:2009-06-16 17:23:49
双螺旋,中间加过渡槽,带分离.
有两种好处,
一是生料因压力及流道设计会向后退;
二是接近分离型,混料均匀,不易产生老胶;
缺点是当有部分焦化产生后,就要清螺杆,否则焦化部分很难清洗出来.
COMNET - communication network通信网 (0) 投诉
P:2009-06-26 13:09:50
一般BM螺杆应用于粘度相对高的PE型材料,塑化快,出胶量大。
cooling water exit - 冷却水出口 (0) 投诉
P:2009-08-16 10:36:58
pressure fluid bed - 辊道 (0) 投诉
P:2009-08-16 22:32:22
BM 螺杆就是通常我们说的分离型螺杆,在螺杆的压缩段设置分离槽,将塑化的熔体通过分离槽向前输送,这种螺杆适合于热塑性塑料的加工,但对硅烷交联料不是太适合,特别是低烟无卤料,就不能用这种螺杆加工。
steel-core - 钢芯 (0) 投诉
