首页 > 产品认证
[其他认证] 如何根据认证标准去计算和确定线材的绝缘厚度?
P:2007-01-20 22:31:15
请教一下各位电线工程设计师,如何根据认证标准去计算和确定线材的绝缘厚度?
bar drawer - 大拉机 (0) 投诉
P:2007-01-21 08:42:34
关于电缆的绝缘厚度,在很多时候都是标准规定的,这个没有必要再去计算!
MAC - multiple application cable多用途电缆,万用电缆,通用电缆 (0) 投诉
P:2007-01-21 17:46:06
电线标准以给定,除非是企业标准需要设计,一般设计绝缘厚度是根据电压,使用寿命和机械性能来确定
propylene - propene (0) 投诉
P:2007-01-21 21:56:09
控制电缆的绝缘厚度参照GB9330-88
电力电缆参照GB12706
绝缘导线参照GB5023
补偿导线参照GB4989
ok509 奖励 10 金币,.02 声望,于 2008-6-1 19:51:24 原因:谢谢提供标准号
upper plate - 上模板 (0) 投诉
P:2007-01-22 09:11:05
0现在电线电缆竞争很大,成本决定了生存,可以考虑按标准的最低值来设计厚度,但要求生产人员的技能必须不定期硬。
heat deformation resistance - 耐热变形特性 (0) 投诉
P:2007-01-23 22:01:39
我指的是非标线材方面的
isolation - 隔绝, 孤立, 隔离, 绝缘, 离析 (0) 投诉
P:2007-01-24 00:00:56
我又同样疑问,等你的答案出来给兄弟分享一下
low-temperature resistant fiber - 耐低温光纤 (0) 投诉
P:2007-01-24 15:23:08
主要是考虑击穿.
springiness test - 回弹性试验(漆包线的) (0) 投诉
P:2008-05-30 21:00:25
楼上兄弟好象回答的不是主要的。。。。。。
gravure - 凹印 (0) 投诉
P:2008-06-04 08:38:51
解释问题专业不是主要的 要通俗和具体 因为问问题的人是空白
NEC - Northern Electric Co.Ltd.北方电气公司(美) (0) 投诉
P:2009-04-10 15:02:00
那绝缘问要做哪里用,功率,DC电压?V
splice housing - 连接盒 (0) 投诉
P:2013-06-11 21:57:25
有没有人能给个简单的计算公式啊
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
P:2013-06-13 16:13:28
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2013-06-20 20:05:49
学习一下
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
