[中高压力缆] 110电缆铝护套做气密性试验吗
P:2009-06-12 21:14:53
110电缆 的氩弧焊铝护套有了涡流探伤仪,还要做气密性试验吗?若做,怎么做?
挤铝或压铝的做吗?
company with limited liability - 有限责任公司 (0) 投诉
P:2009-06-12 22:37:11
要做,目的是防止电缆在运输、储运过程中有碰伤
communication optical cable - 通信电缆 (0) 投诉
P:2009-06-13 08:17:28
标准上有的
电缆运输的时候也要充气的
好像是0.25Mpa,24小时
circuit diagram - 电路图,线路图 (0) 投诉
P:2009-06-13 09:55:23
对的
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2009-06-13 12:44:54
生产中0.4MPa,2h,做封帽时小心,0.4MPa的压力也挺大的。
dispersion compensator - 色散补偿器 (0) 投诉
P:2009-06-13 21:47:02
当然好做的啦,一般0.4Mpa2小时,气压没有下降就可以了,气密性对电缆的使用寿命影响非常大的,特别是水树的形成。
APCN - Asia Pacific Cable Network亚洲太平洋电缆网,亚太电缆网 (0) 投诉
P:2009-06-14 09:50:41
气密性对电缆的使用寿命影响非常大的,特别是水树的形成。更特别是110KV等特高压 0.4Mpa2小时
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
P:2009-06-15 11:42:52
气密性试验不分电压等级.66kV110kV220kV应该全部都做.
如果氩弧焊工艺电缆,一定要做.现在挤铝的都已经陆续开始增加试验.
至于运输过程中充气不是气密性试验.压力一般不会要求0.4Mpa.
只要是气密性试验,一般压力一定会要求0.4Mpa的.这是有科学依据的.至于时间现在到是可以调整.
我建议一般是在2小时以上.时间太短会有很多困扰因素,导致试验结果的正确性.
carrier induced phase modulation - 自相位调制 (0) 投诉
P:2009-06-17 14:39:43
冒昧问一句:大家做充气试验用的是压缩空气还是氮气?
A.C.voltage test - 交流电压试验 (0) 投诉
P:2009-06-17 22:41:08
所有铝护套都做气密性试验,主要是检查氩弧焊沙眼等缺陷。
一般压力0.4Mpa,保压2h,检查压力无变化为合格;或0.25Mpa,保压24h,检查压力无变化为合格。气密性试验用空气。
成品交符允气保压的使用氮气。
bubbling - 其泡,发泡 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:06:15
气密性试验用空气空气就可以了~~~
Okozel - 奥科泽尔(美国Okonite公司发明的一种105℃改性乙烯-四氟乙烯混合物,适用于300V及600仪表电缆和控制及电力电缆) (0) 投诉
P:2009-06-18 11:19:52
10楼朋友,说说为什么成品才用氮气呢?
annealing - 退火,韧炼,软化,老炼 (0) 投诉
P:2009-06-18 18:29:28
成品使用氮气,主要原因是减少空气中水份,使用高压电缆处在干燥的场合,不影响电缆本体电性能。
FTTC - fiber-to-the-customer光纤到用户 (0) 投诉
P:2009-07-09 16:58:55
0.4MPA,2小时,0.25MPA25小时    使用氮气。
hot-rolled steel - 热轧钢 (0) 投诉
P:2009-07-09 23:18:38
学习了, 不错!
OFCR - conductive optical fiber riser cable带有电导体的竖井光缆 (0) 投诉
18
