首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] YH强度不够
P:2009-06-12 20:42:57
各位大侠有对配方比较懂的没有,问题指教一下,我做的YH的25的强度什么都在12.5以上,但是换成YH的以后强度只剩11个了,怎么都不合格
LNACSR - low noise ACSR低噪音钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2009-06-12 22:11:45
不懂你的25啥意思。我们用天然定本橡胶的,含胶量基本48. 性能很好,有个新疆特变的 专门讨论 YH 用天然定本配方的 你可以看一下,
LAN - local area network局内(通信)网络,局域网 (0) 投诉
P:2009-06-13 07:42:31
YH是什么啊
wiping of wire - 擦线 (0) 投诉
P:2009-06-13 10:05:30
采用天然/丁苯胶其强度做到13N是没有问题的
high-speed coloring line - 高速着色生产线 (0) 投诉
P:2009-06-13 11:23:18
楼上说法
return feeder - 回路馈线,回流馈线,负馈线 (0) 投诉
