首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 金属屏蔽
P:2009-06-12 20:37:42
请教各位:能否用铜包铝替代铜丝作金属屏蔽层,若能,其电性能是否会有影响?
outside diameter - 外径 (0) 投诉
P:2009-06-12 21:02:50
这个可以
semi-conductive polymer - 半导电聚合物 (0) 投诉
P:2009-06-13 08:26:59
对电性能的影响不是太明显,就是铜包铝的强度和伸长率低,编织的时候铜包铝易断!好处是造价低,可以节约成本!用不用铜包铝得看客户要求了!
right hand lay - 右向扭绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2009-06-13 18:47:41
只要工艺成熟,设备转速可达80%没问题
fix-centre type crosshead - 定中心十字机头 (0) 投诉
P:2009-06-18 13:55:08
学习了,谢谢!!!
multiplex section protection - 复用段保护 (0) 投诉
P:2009-06-18 15:33:04
相信我,相信铜包铝,绝对没有问题的~~我们的客户很多都是做屏蔽的~~~
EMS - electromagnetic stirring电磁扰动 (0) 投诉
P:2009-06-20 08:51:46
你要说技术参数,那我们检测不出来,你只有送检当地质量检测部门了.我公司也是根据顾客要求生不.但上缆所专业对这个CCA做为屏蔽没有反对了.
strip pickling plant - 带材酸洗设备 (0) 投诉
P:2009-06-21 20:10:38
真的上缆所对CCA做为屏蔽没有反对.那我们可根据客户要求生产
学习了!!!
scrap wire - 废线 (0) 投诉
P:2009-06-22 13:09:20
有的外国标准屏蔽要求导体电阻的!只要满足就每问题了!但是铜包铝可能在工艺上存在一点问题!加工的时候可能会断!还有个问题!做编织?多大线径??太小了铝线能不断吗?
chromium-copper wire - 铬铜线,铬铜合金丝 (0) 投诉
P:2009-06-22 13:14:29
LS的所担忧的就是生产母线厂家的问题了,有些厂家用0.3铜带代替0.38能不断吗?主要是要选择好的厂家,好的技术。
induction - 感应,电感 (0) 投诉
