[技术资料] 关于橡胶制品的工艺
P:2009-06-12 19:53:12
橡胶硫化工艺
橡胶在未硫化之前,分子之间没有产生交联,因此缺乏良好的物理机械性能,实用价值不大。当橡胶加入硫化剂以后,经热处理或其他方式能使橡胶分子之间产生交联,形成三维网状结构,从而使其性能大大改善,尤其是橡胶的定伸应力、弹性、硬度、拉伸强度等一系列物理机械性能都会大大提高。橡胶大分子在加热下与交联剂硫磺发生化学反应,交联成为立体网状结构的过程。经过硫化后的橡胶称硫化胶。硫化是橡胶加工中的最后一个工序,可以得到定型的具有实用价值的橡胶制品。
关于此工艺,若有意者可交流
strive - 努力,奋斗,斗争 (0) 投诉
P:2009-06-12 21:03:02
学习一下
metering type extrusion screw - 计量式挤压螺杆 (0) 投诉
P:2010-01-28 10:11:50
和你一起学习
bus line - 母线,总线 (0) 投诉
P:2010-01-28 15:21:36
需要学习  楼主可以传点系统性资料吗
pre-vulcanization - 预硫化;过早硫化,早期硫化 (0) 投诉
