首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 用束线机能干正规绞合吗
P:2009-06-12 19:32:42
前一段时间听人说:用束线机能干正规绞合.而且不骑马.可以吗?
electric strength - 电气强度 (0) 投诉
P:2009-06-12 19:51:51
有人知道吗?7*0.43或7*0.58和7*0.2
formed cable - 成型电缆 (0) 投诉
P:2009-06-12 19:52:27
high-speed local area network - 高速局域网 (0) 投诉
P:2009-06-12 21:21:16
用束线机能干正规绞合.而且不骑马?
我們的經驗, 90 % 可以的,
7  x  0.20 mm. 我們跳股的頻率, 相當低.
braid angle - 编织角 (0) 投诉
P:2009-06-13 16:58:13
7条应该可以,但只有一个方向。
line bank - 接线排 (0) 投诉
P:2009-06-13 17:22:25
7*0.43或7*0.58和7*0.2
这种规格有必要做正规绞合嘛?????
vacuum forming - 真空成型 (0) 投诉
P:2009-06-13 18:13:16
当然可以了。要保证导体不骑马必须做到导体柔软度要好,放线架的张力要一致,节径比要合理,模具不能太大,因模具小铜丝的接头要用冷焊钳焊接。
central pay-off station - 中心放线站 (0) 投诉
P:2009-06-14 00:56:57
以上几位老师说的我都看到了.我想问一下你们试过吗?
white annealed wire - 光亮退火线 (0) 投诉
P:2009-06-14 16:18:06
大于7股就不能
distribution line - 配电线路 (0) 投诉
P:2009-06-14 16:27:33
我想只要是正规排列的就可以。不管他时左右向
shielded-type cable - 屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2009-06-15 06:15:06
可以的.我们这做过.不过效果一般.
double-capstan wire drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2009-06-15 21:01:59
7条应该可以,但只有一个方向。
INS - information network system信息网络系统 (0) 投诉
P:2009-06-16 15:25:08
按理来说应该可行
babbling - 多路混音,多线路干扰 (0) 投诉
P:2009-06-18 21:50:53
我們生產許久了. CCA  0.20 x 7.
                                 CCS  0.20 x 7.
                                 CU     0.20 x 7.
                             做的好, 有特殊管控技術,
optical fiber closure - 光纤保护盒 (0) 投诉
P:2009-08-30 06:06:39
如果质量要求高,可采用单节距的束线机。
polypyrrole - 聚吡咯 (0) 投诉
40
