[中高压力缆] 中、低压电缆弯曲半径要求
P:2009-06-12 16:26:45
中、低压电缆的最小允许弯曲半径
 多芯电缆单芯电缆
粘性浸渍纸绝缘电缆
       有铅套或波纹铝套15d25d
       有平铝套25d30d
塑料绝缘电缆
     无铅套和铠装
    Uo/U=0.6/1kV以下12d15d
    Uo/U=0.6/1kV以上15d15d
有铅套和(或)铠装
    Uo/U=0.6/1kV以下18d25d
    Uo/U=0.6/1kV以上20d25d
注:d为电缆外径
cable sheath jointing - 电缆护套的接续 (0) 投诉
P:2009-06-12 17:38:38
这个这是笼统的说法,在具体的电缆标准中与这个数据是不一样的!
这个仅能做参考!
finished yarn - 成品丝 (0) 投诉
P:2009-06-12 20:45:47
看一下电线电缆技术手册,在中国电线电缆论坛网可以看到
switch-on - 接通,合闸 (0) 投诉
P:2009-06-13 12:00:07
不知道大家实际工程中怎么计算?
cable-fault detector - 电缆故障探测器 (0) 投诉
P:2009-06-13 14:27:02
电缆手册上的是标准的, 实际生产都有自己的厂标
printed chute - 印刷电路,印刷线路 (0) 投诉
P:2009-06-17 13:53:05
是呀, 这个是个参考值, 但实际生产中, 很实用!
stirring - 搅拌,搅动 (0) 投诉
P:2009-06-17 14:26:14
华伦线缆:
是很使用,不过还要根据各个企业的标准来计算~
ring marking code - 环形标志编码 (0) 投诉
P:2009-06-18 16:13:56
恩, 这点也很重要!
flatbed air vacuum filter - 平板式空气真空过滤器 (0) 投诉
P:2009-07-07 21:44:51
说的也是
CV cable - 交联聚乙烯电缆(日本产品) (0) 投诉
P:2018-05-10 17:44:30
支持2楼的说法
stress-guiding optical fiber - 应力导引光纤 (0) 投诉
