首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 请教新旧电缆敷设问题
P:2009-06-12 16:05:15
问题:我公司锻造车间原先从配电室至车间去了三根VV22 3*150+1*50电缆,其中每根为一相。由于车间负荷大电缆发热厉害,前天我们又附加了一根VV22 3*150+1*50的电缆,这根电缆分三相过去的。通过今天使用发现电流基本通过后来附加的这根电缆(分三相),而原先的三根(每根一相)电流很小。请高手赐教。谢谢!
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
P:2009-06-12 16:42:38
估计是你们接线有问题吧,电流分布不均,因为同相的两根电缆阻抗差别太大,找找原因,是不是接线有问题,没有连接好啊
cut-off voltage - 截止电压 (0) 投诉
P:2009-06-12 17:38:05
这样一来,是不是每相有四根线芯呀?
dip-forming plant - 浸涂成型设备 (0) 投诉
P:2009-06-12 21:06:56
接线可能出现问题了
add-drop multiplex - 上-下路复用,插-分复用 (0) 投诉
P:2009-06-21 13:56:42
二楼说得有道理。电缆不能这样并联使用。
drawing-extrusion stress - 拉-挤应力 (0) 投诉
P:2009-06-22 10:42:30
你这样接线不管怎么分配都会发热,每根电缆都是一个电磁炉
Cancel - 取消 (0) 投诉
P:2009-06-22 17:47:59
不要想太复杂了
最基本的知识,电缆不能这样并联使用
aluminium screen sheath - 铝屏蔽护套 (0) 投诉
P:2009-06-23 22:15:53
每根为一相是什么意思?   是不是三根电缆中的每一相并在一起,就是三根为一相。。
说清楚点嘛,说啥子哟。。  到后来四根并联,接触电阻不均,线路长短不一。绝缘老化程度不一。。肯定是不一样的啦。。
不过,你说到最后一根发热异常,,什么原因真的要好好分析。。
unwinding - 解绕,退绕,拆卷 (0) 投诉
P:2009-06-28 12:07:27
1.老电缆使用时间长,阻抗值有了变化,即在同样截面下,比新电缆阻抗值要大些,通路电流就会小。
2.老电缆敷设长度和新电缆还是有细微差异的。
3.一根电缆ABC
建议不能并接;更不能新旧混用(即使型号规格相同)
mechanical descaling - 机械剥皮,线杆机械剥皮 (0) 投诉
P:2009-06-29 12:52:30
有点复杂
optical line terminal multiplexer - 光线路终端复接器 (0) 投诉
