[技术资料] 量具的“生老病死”
P:2009-06-12 15:40:06
从事三大类量具及扭矩扳子的检修工作已近十年,经验心得不敢言多;生命的年轮已近三圈,阅人无数,酸甜苦辣自是不少。工作生活中,身边的一些个不平事情,多半由不得我这类凡夫俗子来改造,连评论也要禁言三分,如此除了叹还只能是叹。好在还让我碰到了这么一个职业:平淡无奇、与世无争、无名无利、还有那么一点点的技术含量。我是那种坐得下来且乐于钻研的人,性格内向,可以说,计量这个职业对于我也许是个不错的选择。也有过对高薪职业的蠢动,但晃了晃身子,还是没勇气迈出那一小步。十年坚持下来,倒也对计量这个职业有了不少的感情。
人有生老病死,量具也是如此;人的生老病死,有医生的陪伴;量具的生老病死,由我们计量人员来把握。相对于医生在社会领域紧张的医患关系中的受指责地位,我们计量人员与量具的关系则要简单明了的多:只要我们对工人的量具使用保养知识培训做扎实了,对量具的选型及修理合乎规则了,我们的工作还是很好开展的。以下是我的一些工作中的心得,与大家分享:
一、量具的“生”。
量具的质量如何,其实从它打包出厂那一刻就已经决定了,就像人从娘胎里一生下来,健康与否、有没有遗传病就已经决定了一样。所以,妇女怀孕后要定期的进行检查,以防患于未然。同样,对新购置的量具,我们计量人员擦亮眼睛加强选型与检查也是十分必要的。这其中,选型是重中之重,怎么选型,量友之间的道听途说只能作为参考,最主的还要靠自己的经验积累。以下是我个人的选型经验(国产量具):上量的卡尺与千分尺,刻线清淡无比,夸张一点,淡到可以当镜子用,最好就不要选用了;指示表,上量、成量、哈量质量都还不错,只是哈量表蒙是压合的,故密封性能更好,如果测量环境中有腐蚀性加工液,哈量的指示表因加工液不易进入表圈内腐蚀表盘可以成为首选;上自九的指示表,测力大还可以原谅,其下套筒软的很,且易松动,装夹时稍一用力,测杆立马卡死不动;内径表就不好说了,各有长处,哈量、成量、上量强在表头,上自九强在表架,原因在于哈成上的表架内的传动杠杆为钢球式,而上自九表架内的传动杠杆为锚式,从两种类型杠杆的结构来看,锚式的更耐压更不容易变形,且修理起来锚式的只须磨,而钢球式的得敲,一不小心钢珠就会脱落,我个人认为最好的结合是,哈量的表头+上自九的表架(这个组合的合理性在我公司发动机机加工生产线上得到了充分的验证);杠杆表各家的都差不多,只是哈量的表针过于“纤细”,极易发生甩弯,成量的也有这种现象,只是甩弯程度比哈量的要好一些,不过现在成量的杠杆表表针有了改进,中宽尖窄,基本杜绝了表针甩弯现象的发生。
二、量具的“病”。
只要是人都有生病的时候,人一生病只好上医院;只要是量具,都会有损坏的可能,这也是最为考验我们计量人员能力的时候,如果经验不足,有可能出现小毛病修成大毛病仍至导致量具的报废,就如同庸医会医死人一样。那么怎样才算是一个修理量具的合理程序呢?我个人的经验是:问、望、闻、切。
具体来说,当发现量具损坏时,切忌一上来就大拆大卸,首先要询问使用人员损坏的经过细节,询问之后,我们对量具的大致故障原因有了一个初步的判断,比如,指示表测标卡死不动了,一般是碰撞导致的套筒歪斜或是机芯圆座板移位后高轮与测杆齿条的卡死造成的;如果千分尺螺杆卡死不动,一般是碰撞导致的螺杆变形或是螺杆轴线与光孔轴线不同心。这时我们就需要用眼来观察用耳朵来听了,接前面的例子,我们可以打开指示表后盖,用镊子拔动高轮看看,如果高轮拔不动,可以判断是碰撞导致的圆座板移位,如果高轮还有几个齿的转动,则是套筒歪斜导致的测杆卡死;对千分尺螺杆的卡死,可以先看螺杆光杆部份是不是有显弯曲,如果没有弯曲,再看看光杆与光孔的配合间隙是不是均匀,如果不均匀,则是螺杆轴线与光孔轴线不同心了。同时,有些量具故障是可以“听”出来的,比如千分尺微分筒转动不灵活,可以听到微分筒与固定套筒的磨擦声、指示表中心轮轴朴了时导致的大表针与刻度盘的磨擦声、卡尺两内量爪变形后在量程下限附近位置磨擦声、扭矩扳了头内塔型弹簧失效时转动棘轮头的失声、扭矩扳子主标尺座失效后标尺座与调整螺栓的磨擦声-------,完成问、望、闻三步骤后,才能进入“切”即具体的“修”了。这样一套程序下来,我们就可以很好的修理一件损坏的量具。
     三、量具的“老”与“死”。
     量具使用一定的时间后,就会达到它的寿命,直到最后报废。人也是如此。自然死亡的人为什么有的人有的寿命长而有的寿命相对短一些,个中原因除了先天遗传因素外,最大的区别是有些人善于保养。量具也是如此。对那些使用时间较长的量具,除了使用人员更加细心的操作外,计量人员对它的保养(相关的文章论坛里有不少)也是延长量具寿命的关键,如经常对量具进行清洗、有磨损的零件及时更换、缩短检定周期等。实在到了不可用之时,报废后也不应一扔了之,做到物尽其用。报废只是表明量具是整体功能的丧失,而有些个体零件的功能还是完好的,我们可以拆下好的零件,待以后有需要时装上其它量具上。这个道理与医学上的器官移植是一样有意义的,前者可以重新恢复一件量具的功能,而后者可以挽救一个人的生活。
就此打住!!!望能起到抛砖引玉的作用!!!期待大家介绍自己的心得~~~~
来源于:http://www.--haoyuansz.com
[竹林踏雨 在 2009-6-12 15:51:37 编辑过]
high-speed aramid strander - 高速芳纶纤维绞合机 (0) 投诉
