首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE混炼胶流动性不好如何解决?
P:2009-06-12 21:41:59
调整填料和软化剂体系,炭黑不要用太多,炭黑多会导致混炼温度上升快,用的粒径不要太小,N774综合性能较好,但是贵,一般用半不强的较多,基本上30份左右比较安全吧,填充剂 滑石粉补强效果好,但是对胶料的硬度影响较大白炭黑不强效果好,但是会迅速增加胶料的硬度,所以少用,而且会年滚筒,油的话还是DOP 增塑效果好,但是DOP 致癌 ,虽然现在是主流 但是迟早要淘汰,DOS 增塑效果更好,就是贵一点,而且影响强度较大,氯化石蜡油增速效果差,只有DOP 的一半吧,对硫化影响小,但是用多了会跑反滚动,控制胶料的硬度,建议做一下可塑度,我们以前做的大概只有0.1-0.2 就硬,但是挤出没问题,现在做得塑性0.3左右比较好。还有你们的含胶量可能低,现在CPE 便宜了,可以考虑提高含胶量,
distributing cabinet(frame) - 配线箱(架) (0) 投诉
P:2009-06-29 22:18:21
babalala:
lubrication equipment - 润滑设备 (0) 投诉
P:2009-06-30 11:24:35
明天要看到线:
babalala , 30份会不会太多?我用N330用到15份或以上的话电线表面硫化后就有会产能斑点。看到很多人都用N774,我也打算试试,不知道补强效果怎么样?CM352L 用多少份为宜?
产生斑点是什么原因呢?分散问题?
N774属于低结构、粒子粗,补强上没有问题,流动性能好些但价格不菲,成本上不划算。替换N330可以尝试用N550
在CPE混炼胶中为什么不试用下山东枣庄的纳米高岭土呢,国内的知名CPE混炼胶和护套企业在使用的,门尼低解决流动性问题,成本上也合得来。
有兴趣可以邮件:aazhou03@163.com QQ:284034617
floor type measuring equipment - 落地式测量设备 (0) 投诉
