首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 如何提高EVA混炼胶强度?
P:2009-06-12 21:58:45
生胶的强度应该不错吧,关键是选择合适的VA 含量的胶,现在都要求环保的EVA 所以填料只能是氢氧化铝 陶土 硼酸锌,但是不同的阻燃要求 和 使用温度添加比例有别,要注意的是填料的粒径要细 表面要处理过的,推荐使用的 有 杜邦的 EVA 40L-03 高VA 含量 EVA 421 低VA 含量
还有拜耳的 HV500 高VA 含量,具体的性能要求你可以去查资料 都是不错的,高VA 含量的EVA 生胶柔软,低VA含量的EVA 生胶硬,硫化以后也硬。高VA 含量的低温不太好,低VA 含量的低温好一点。一般都是并用,你可以 要一点样品做几个看看,配方 网上很多 大致都差不多,关键是你的要求。
measuring result - 测量结果 (0) 投诉
