首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 印字飞油墨、拉条解决问题
P:2009-06-12 15:16:48
如何解决印字飞油墨和印字拉条,能否大家提出合理的意见。。。
spent emulsion - 废乳浊液 (0) 投诉
P:2009-06-12 15:19:14
可以在印字轮的四周剪块合适的东西把印字轮油墨飞的地方罩起来啊
straw - 淡黄色(的),稻草色(的) (0) 投诉
P:2009-06-12 15:21:36
这个办法确实很有效,但速和经常观看油墨盒中的油墨稀释速度情况等
optical fiber coating - 光纤涂敷,光纤涂层 (0) 投诉
P:2009-06-12 15:46:08
兄弟,我已经回到短讯里面了,你看看,还有不明白的,电话给我,呵,,,13411875884王生
partial discharge measuring system - 局部放电测量系统 (0) 投诉
P:2009-06-12 15:48:27
印字问题进行原因分析并制定相应的改善对策
序号
问题描述
原因分析
改善对策
实施效果确认
印字拉条
1.刮片磨损
1.更换刮片
2.生产前检查
2.  油墨太浓
1.依照公司标准调配油墨
3.印字轮磨损
1.更换印字轮
2.生产前检查
4.搅拌轮与印字轮距离太远
1.调整距离
2.生产前检查
印字不全/印字半字
1.压线轮调整不当
1.调整压线轮的位置及运转灵活
2.生产前检查
2.压线轮尺寸不当
1.选尺寸合适的压线轮
2.生产前检查
3.放线架张力不稳定
1.调整放线架张力
2.生产前检查
印字浮水印
1.印字前水没有吹干
1.调整吹气口,保持线材干燥
2.油墨太浓
1.依照公司标准调配油墨
2.油墨溶剂用快干性溶液剂
3.印字轮刻字较深
1.刮片刮紧
2.生产前检查
印字模糊变形
1.刮片太紧
1.刮片压力调整至适当
2.生产前检查
2.油墨太浓
1.依照公司标准调配油墨
3.印字轮与搅搅拌轮压得紧
1.调整二者之间压力
2.生产前检查
印字飞油墨
1.印字轮边缘有缺口
1.更换印字轮
2.生产前检查
2.印字轮边上有干油墨未清理
1。清理印字轮
2.生产前检查
3.未安装印字轮耳片
1.安装印字轮耳片
film wrapping machine - 薄膜绕包机 (0) 投诉
P:2009-06-12 16:47:42
wangquan80:
序号
问题描述
原因分析
改善对策
实施效果确认
印字拉条
1.刮片磨损
1.更换刮片
2.生产前检查
2.  油墨太浓
1.依照公司标准调配油墨
3.印字轮磨损
1.更换印字轮
2.生产前检查
4.搅拌轮与印字轮距离太远
1.调整距离
2.生产前检查
印字不全/印字半字
1.压线轮调整不当
1.调整压线轮的位置及运转灵活
2.生产前检查
2.压线轮尺寸不当
1.选尺寸合适的压线轮
2.生产前检查
3.放线架张力不稳定
1.调整放线架张力
2.生产前检查
印字浮水印
1.印字前水没有吹干
1.调整吹气口,保持线材干燥
2.油墨太浓
1.依照公司标准调配油墨
2.油墨溶剂用快干性溶液剂
3.印字轮刻字较深
1.刮片刮紧
2.生产前检查
印字模糊变形
1.刮片太紧
1.刮片压力调整至适当
2.生产前检查
2.油墨太浓
1.依照公司标准调配油墨
3.印字轮与搅搅拌轮压得紧
1.调整二者之间压力
2.生产前检查
印字飞油墨
1.印字轮边缘有缺口
1.更换印字轮
2.生产前检查
2.印字轮边上有干油墨未清理
1。清理印字轮
2.生产前检查
3.未安装印字轮耳片
1.安装印字轮耳片
专业!
reinforcing - 加强,加固 (0) 投诉
P:2009-06-13 06:57:24
  也学习了··
hygroscopic plastic - 吸湿塑料 (0) 投诉
P:2009-06-13 09:10:09
学习了
temperature kept furnace - 保温炉 (0) 投诉
P:2009-06-13 09:12:08
以上的兄弟是个好心人,我代表党中央感谢你了
MSM - media-support module介质支持模块 (0) 投诉
P:2009-06-13 18:08:33
印字有飞油墨和拉条现象解决方案5楼说的比较全面,顶一下!
另外油墨的浓度也很关键,如果生产线径大的(超过10mm的)油墨稀释浓度高一点,印出的字体清晰漂亮。线径小的(低于2.0mm以下的)油墨稀释浓度要低,很清,刮墨片适当调松,这样才能高速生产而印字清晰,油墨稀也不容易起拉条,如一般电子线,可做到300米/min以上。
预防飞油墨最简单的方法就是用比较薄的硬纸板,剪了盖在油墨缸上,只留出饮字轮部分,又不碰到饮字轮,效果很好。
crop shears - 剪线器,切断头机 (0) 投诉
P:2009-08-20 10:09:37
学习了
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2013-01-02 10:19:51
二楼兄弟已经回答的很到位了
telefault - 电缆故障位置电磁感应检测装置 (0) 投诉
P:2013-01-02 18:38:11
学习了
b.w. - butt welded对焊 (0) 投诉
P:2013-01-03 16:00:41
学习了
enamel manganin - 漆包锰线,漆包锰铜线 (0) 投诉
P:2013-01-20 15:41:03
er lou
non-quadded cable - 非四线组电缆,非星绞电缆,对绞电缆 (0) 投诉
30
